Stary 13-08-2015, 18:13   #1
marcin rally
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: transit
Silnik: diesla
Domyślnie Wymiana licznika - co zrobić aby działał obrotomierz?
witam wszystkich przestudiowalem cale foru licznik mm i nigdzie nie znalazlem konkretnej odp a mianowicie mam transita 2001r 2,4 i mialem zwykly licznik i zalozylem z obrotomierzem i nie chodi mi ten obrotomierz wiem ze trzeba od alternatora kabel ale gdzie go podpiac pod licznik pod jaka kostke prosze o pomoc
marcin rally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 12:30   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: obrotomierz
Wątpię czy ktoś na naszym Forum coś takiego robił. Natomiast na brytyjskim Forum Transita sporo o tym jest, tak na szybko znalazłem adaptację zegarów z Mondeo do Transita.
To co piszesz o podłączeniu obrotomierza do alternatora to odnosi się do poprzedniego modelu Mk5. W Mk6 jest elektroniczna kontrola silnika z czujnikiem obrotów wału i stąd PCM ma informację o obrotach silnika.
Jeżeli znasz trochę angielski, to warto zarejestrować się na brytyjskim Forum. Na pewno znajdziesz sporo informacji o takiej przeróbce.
Zgredzik
Stary 21-08-2015, 08:55   #3
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Ja jak wrócę z wczasów to będę wstawiał zakupione zegary z Mondeo do Transita 2000r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NaczelnyFilozof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 17:01   #4
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Koledzy posiadam transita z 2003 roku silnik 2,4 125 km i fabrycznie nie miałem obrotomierza w zegarach miałem tylko jeden duży predkosciomierz na środku. Moje zegary miały jeszcze bembenkowy licznik km. Czyli nie mam żadnego wyświetlacza.
I znalazłem na allegro używane zegary też z manualnym licznikiem km ale był już obrotomierz i predkosciomierz. Podłączyłem oryginalne wtyczki w miejsce mojego zestawu zegarów i wszystko działa wraz z obrotami silnika. Wiec niczego nie musiałem przerabiać. Także nie potrzeba szukać od mondeo bo nie jestem pewien czy wszystko jest takie same tym bardziej że mondeo ma wyżej wyskalowany obrotomierz oraz predkosciomierz.
Dlatego najlepiej kupić oryginalny zestaw zegarów od Transita i wszystko powinno działać.
Tak samo jest z klimatyzacją jak jej nie ma bardzo często fabryka montuje już kompletne wiązki elektryczne pod które tylko dokłada się konkretne wyposażenie.
Wystarczy podnieść maske auta i zobaczyć ile jest pustych dodatkowych wtyczek.
Także szukaj zestawu zegarów z obrotomierzem od Transita tylko jeszcze patrz jaki masz licznik km.
Bump:
Napisał marcin rally Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd pewność że masz dobry licznik obrotów silnika i czy kupiłeś na pewno od Transita czy może z mondeo?
Tak jak pisałem wyżej transit powinien mieć wszystko gotowe pod obrotomierz wystarczy tylko wymienić zestaw zegarów na z obrotomierzem ale aby był z transita i zwróć uwagę aby miał manualny licznik km
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 17:36   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 22-08-2015, 18:30   #6
lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Sprawdziłem jeszcze dla pewności swój w Transicie i faktycznie jest taki sam. Czyli jednak jest wyskalowany aż do 240 i 6 tys obrotów. A byłem przekonany że mój ma do 200km/h.
Podsumowując powinien pasować i działać. Przynajmniej ja tak mam w swoim Transicie, że tylko podłączyłem kostki i wszystko działa.
Są jeszcze zegary ale już z elektronicznym licznikiem km ale nie wiem czy one by działały. Bo mimo że mój ma mechaniczny licznik km to z tyłu nie mam linki tylko są przewody elektryczne.
Trzeba jeszcze dla pewności zobaczyć czy z tyłu są dwa gniazda elektryczne czy jest jeszcze na linke napęd licznika. Bo starszy model transita od 1995 do 2000 miał chyba wizualnie praktycznie taki sam wygląd zestawu zegarów z tą tylko różnicą że napęd licznika km był na linke a od 2001 do 2003 był napęd elektryczny z manualnym/bembenkowym licznikiem km.
Bo po 2003 był już elektroniczny licznik km i on chyba by nie działał chociaż nie próbowałem go założyć.
Bump:
Tak taki, ale nie podoba mi się na zdjęciu że zegar temperatury silnika nie jest całkiem na zimnym polu a jest odłączony. Chyba że on tak ma. Bo wskaźnik paliwa trzyma poziom nawet po odłączeniu zapłonu ale wskaźnik temperatury nie jestem pewien.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 22-08-2015 o 18:36
Stary 23-08-2015, 19:41   #7
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Ja jak szukałem to te od transita to mają chore ceny.
Za 40zł kupiłem zegary z Mondeo.
Na dole mają inne kontrolki. Ale przełożyłem tarczke kontrolek ze starych zegarów. Tak jak na forum angielskim przelutowałem oporniczki i przejścia. Przełożyłem kabel. Testu nie robiłem bo auto mam rozbebeszone bo się spawa i maluje.
Stary 24-08-2015, 19:58   #8
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
... no i w sumie chodzi.
Zegary z Mondeo wsadzone. Przelutowane. Obrotomierz działa. Nie działa mi wskaznik temp ale w starym zegarze też nie działa więc to chyba czujnik albo coś. Czy predkościomerz działa to nie wiem bo samochód rozbebeszony bo się spawa.
Stary 25-08-2015, 08:12   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał NaczelnyFilozof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te auta bardzo ciężko zagrzać, nawet teraz latem silnik na luzie musi pochodzić dosyć długo, aby strzałka się ruszyła. Więc nie wiadomo, czy to czujnik, bo układ na wadliwy obwód czujnika reaguje dwojako:
- jeżeli obwód jest otwarty, PCM przyjmuje wartość temperatury ok. 120 st. C, włączają się wentylatory (jeżeli jest klima, bo bez klimy w silniku 2,4 masz wiskozę) i obcinana jest dawka wtrysku (ograniczana moc silnika),
- jeżeli obwód jest zwarty, układ przyjmuje temperaturę powyżej 132 st. C, silnik jest zatrzymywany i nie można go uruchomić.
Może podnieś jedno tylne koło i sprawdź...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-08-2015 o 08:14
Stary 15-09-2015, 18:40   #10
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Prędkościomierz działa. Zawyża prędkość (53km/h na 60 km/h).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
