Stary 18-11-2015, 18:44   #1
Goral1
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Jaka przepustnica do silnika 1.8 o mocy 125
Witam .
Mam pytanie -szukam zamiennika przepustnicy 4M5G-DC LF 15 .
Jest chłodzona cieczą i nie mogę dokupić takiej samej .Sam czujnik położenia przepustnicy też jest niedostępny do tego modelu .
Może ktoś wie jakim zamiennikiem mogę ją zastąpić
Goral1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 19:56   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Jaka przepustnica do silnika 1.8 o mocy 125
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wpisz w przeglądarce - 149 Euro.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 20:46   #3
Goral1
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Dzięki , właśnie takiej szukam .
Bump: Dzięki , właśnie takiej szukam .
Stary 09-08-2019, 16:23   #4
szef46
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Exclamation Pomoc w doborze przepustnicy
pilnie potrzebuję wymienić przepustnicę w samochodzie na nową albo używana tylko mam problem w doborze odpowiedniej. Moja obecna przepustnica ma numer:
4M5G-DB LF15
w sieci i w sklepach są przepustnice ale numer się nie zgadza a dokładnie te dwie litery DB i tutaj potrzebuje pomocy bo nie wiem co one oznaczają i czy można wsadzić jakąś inną przepustnicę z innym oznaczeniem tych dwóch liter
szef46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 14:20   #5
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Domyślnie Odp: Pomoc w doborze przepustnicy
Napisał szef46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4M5G-DB LF15
Ja jestem po wymianie na nową bo miałem braki reakcji na pedał gazu ale nic to nie dało raz jest reakcją raz nie starą mam w posiadaniu.
Punia33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 05:05   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Napisał Punia33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...braki reakcji na pedał gazu ...
Sprawdziłeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-08-2019, 08:22   #7
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
4M5G-DB LF15
masz przepustnicę chłodzoną cieczą, dlatego musisz znaleźć taką samą. tu masz link na alegrogo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
numery się zgadzają więc możesz próbować się dogadywać ze sprzedawcą :-). Powodzenia
Bump:
A czy komputer pokazuje błąd właśnie związany z przepustnicą?
Może trzeba sprawdzić stan wiązki przy przepustnicy?
A może to wina elektronicznego pedału gazu? i trzeba go wymienić.
Zaworki tu raczej nie są problemem, jeśli nie dawały by ciśnienia to samochód raczej nie miałby siły jeździć i też w komputerze, choć to nie reguła pokazywany jest błąd właśnie z nimi związany.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 08:49   #8
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Błedów nie odczytywałem więc nie wiem. Natomiast czasami są problemy przy odpalaniu jakby silnik nie wszedł na obroty trzeba nacisnąć pedał gazu i dopiero się pobudza na prawidłowe obroty.
Stary 19-08-2019, 08:19   #9
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
to myślę że w pierwszej kolejności musisz odczytać błędy na komputerze, to bynajmniej częściowo coś powie ci o usterce którą masz.
Czy na desce świeci ci się check? ikonka silnika?
Stary 20-08-2019, 14:46   #10
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Unhappy Odp: Jaka przepustnica do silnika 1.8 o mocy 125
Nie nic takiego się nie pojawiło.
A tak poprawdzie lubie to ałtko ale zaczyna mnie już troche denerwować występuje także buczenie silnika przy prędkości większej jak 60 to nie łożyska ani koła poduszke silnika tą olejową też wymieniłem i nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
