Stary 05-12-2018, 21:10   #81
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Domyślnie Odp: Webasto - instalacja / dołożenie
Witam, jutro się za to wezmę!
A tak na marginesie,wkuża mnie buczenie tego Webasto,w trakcie pracy.
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 02:12   #82
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Witam wszystkich forumowiczów. Długi czas mnie nie było i przez to trochę zaniedbałem te forum,ale teraz ponawiam , temat ponownie. A mianowicie obejrzałem dokładnie komorę silnika i odkryłem takie ustrojstwo w okolicy podstawy akumulatora, trochę poniżej i bliżej silnika, myślę że to jest ta właśnie poszukiwana pompa dochodzą do nie węże od dogrzewacza i od nagrzewnicy.
Teraz pytanie jak to ugryźć by móc sterować tym manualnie np.za pomocą pilota?
Denerwuje mnie to,bo strasznie buczy praca tego dogrzewacza,(chyba że pompa tak buczy?), wolałbym by to sobie huczało, kiedy jestem poza samochodem,i też dobrze by to wpłynęło na rozruch zimnego silnika.
Tomek;-)
Stary 08-02-2019, 04:39   #83
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Na dobry początek sprawdź, czy masz centralkę. Powinna ona być za schowkiem po stronie pasażera.
Stary 08-02-2019, 09:24   #84
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
By zobaczyć tę centralkę, muszę coś zdemontować?
Stary 08-02-2019, 13:18   #85
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak,schowek.
Stary 08-02-2019, 16:25   #86
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Jest to jakiś duży problem?
Ja z zawodu stolarz,mam drewniane łapy, he he ,ale lubię mojego Mondka!
Ostatnio edytowane przez wojnadk ; 21-03-2019 o 02:12
Stary 08-02-2019, 18:08   #87
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tutaj jest film,Ciebie dotyczy tylko ten kawałek jak schowek wylatuje z auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2019, 17:05   #88
dsaz
Avatar dsaz
Imię: Tomtom
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Mondeo MK5 Kombi , Kuga Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 210PS PowerS , 1.5 EcoBlue 120PS
Rocznik: 2018 , 2021
Szanowni Koledzy, czy moglibyście pomóc w wyborze właściwego modelu oryginalnego pieca do Webast`a. W necie można znaleźć poniższe oznaczenia, oba Webasto Termo Top Evo Diesel ale jedno AG ,drugie AF
DG9H18K463AG
DG9H18K463AF
Mam MK5 2.0 TDCi 210 PS,czy oba pasują
Z góry dziękuję za pomoc
lasciate ogni speranza, voi ch’entrate
dsaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 17:24   #89
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Bez różnicy. Ostatnia litera to rok produkcji. z G będzie nowszy.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 16:13   #90
djsanta88
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 14
Witam wszystkich.
Panowie, a czy nie można zrobić jakiejś foto-relacji bądź usystematyzowanego how to instalacji webasto np. w mondeo mk5 od a do z tak aby każdy mógł to zrozumieć?
Sam chętnie bym się zabrał za założenie tego cuda to swojego auta ale jest wiele pytań.
Np.
1. Gdzie szukać wiązki elektrycznej do podłączenia pieca?
2. Jeśli ona nie istnieje to czy trzeba wymieniać całą wiązkę silnika czy może tylko część albo może da się jakąś wiązkę dorobić?
3. Gdzie wpinacie pobór paliwa?
4. Może jak aktywować webasto za pomocą forscana i czy w ogóle jest to możliwe?
djsanta88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
