Stary 20-08-2019, 13:06   #1
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Domyślnie Dziwny dźwięk silnika 2.0TDCI
Ostatnio słyszalny jest dźwięk podczas przyśpieszania oraz schodzenia z obrotów w pewnym zakresie pracy silnika, najgorzej jest zaraz po odpaleniu niezależnie czy silnik jest ciepły czy zimny potem dźwięki trochę zanikają. Dźwięk wydobywa się z okolic rozrząd/tył silnika. Błędów brak/silnik moc ma odpowiednią, rozrząd zmieniany przy 200kkm obecnie 267kkm. Wrzucam filmik dla zobrazowania problemu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będę wdzięczny za sugestie gdzie leży problem.
pozdrawiam
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 17:40   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk silnika 2.0TDCI
To jakaś rolka osprzętu się kończy, zrzuć pasek i sprawdź
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 09:45   #3
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
u siebie miałem niemal identyczny dźwięk i okazała się nieszczelna uszczelka na kolektorze wydechowym, przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu, u mnie jeszcze przy każdym odpaleniu delikatnie puszczał dymek właśnie tam z dołu od strony rozrządu.
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 08:50   #4
manieksaint
Postów: 94
Przepraszam że tak długo nie odpisywałem ale wyjazd na urlop uniemozliwil mi grzebanie przy aucie.
Ściągnąłem dzisiaj pasek osprzętu i dźwięk nadal występuje więc rolki osprzętu mogę odpuścić. Będę szukał dalej.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam poradziłeś sobie z wymianą czy była wizyta u mechanika?
Stary 29-08-2019, 15:08   #5
krysiu21
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009,
Postów: 83
dodatkowo wyszło że kolektor był do planowania i tam puszczało na łączeniu z głowicą. dałem do mechanika bo to nie na moją cierpliwość
Stary 29-08-2019, 16:11   #6
manieksaint
Postów: 94
Napisał krysiu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile taka przyjemność?
Stary 31-08-2019, 16:34   #7
krysiu21
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009,
Postów: 83
350
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
