17-11-2018, 16:22 | #1 |
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Mondeo, Transit Connect
Silnik: 2.5T, 1.6TDCi
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Temperatura płynu chłodzącego 2.5T
Jaka jest normalna temperatura płynu chłodzącego tego silnika? Podczas jazdy mam 89 - 90* natomiast w kolejce do maka podskoczyło do 100* a wentylator się jeszcze nie włączył. Przy jakiej temperaturze powinien się uruchomić? Wentylator przed robotą działał w trybie klimatyzacji. Jestem świeżo po wymianie bloku dlatego te informacje są dla mnie szczególnie cenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2018, 18:13 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Odp: Temperatura płynu chłodzącego 2.5T
U mnie uruchamia się grubo ponad sto stopni. Coś koło 108. Czemu wymieniałeś blok? Pękł na tulejki?
17-11-2018, 19:16 | #3 |
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Dokładnie, poszła pierwsza tuleja.
Słyszałem że przyczyną pęknięcia mogło być przegrzanie więc staram się teraz ostrożnie pochodzić do sprawy. |
17-11-2018, 21:04 | #4 |
Imię: Robert
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Jakie miałeś objawy ?
18-11-2018, 00:03 | #5 |
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Brał około litra płynu na 50km. Sporo spalał a część wypychał przez uszczelkę pod głowicą.
14-07-2021, 13:34 | #6 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 275KM/427Nm T5
Postów: 24
Temperatura MK4 2,5t
Witam wszystkich.
Mam zHekowane 2,5t z Volvo 238KM/356Nm Ostatnio leciałem eska i chciałem sprawdzić ile wycisnę v-Max. Osiągnąłem 240 km/h i może coś by poszedł, ale spojrzałem na temperaturę silnik i zobaczyłem 110°C, więc odpuściłem. Na zewnątrz było 36°C więc dałem sobie spokój. Teraz pytanie:Jakiej bezpieczniej temperatury nie przekraczać przy tym silniku. Są czasem sytuację gdzie potrzeba jest dłużej przycisnąć, ale nie chcę zatyrać swojego szczęścia |
14-07-2021, 14:37 | #7 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,725
Odp: Temperatura MK4 2,5t
99 stopni
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
14-07-2021, 15:59 | #8 | |
Imię: marcin
Postów: 24
Przy obecnych temperaturach to 99 stopni mam jak jadę w korku. Ciekawe czy jak spadną trochę temperatury to będzie mniejszą temperatura płynu/silnika. A Ty sprawdzałeś jakie masz parametry jak cisniesz ? Fajnie by było jakby ktoś jeszcze się włączył do rozmowy |
14-07-2021, 17:16 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,725
Ostatnio leciałem 200plus i wskazówka temp się nie ruszyła od pionu. Poziom płynu w porządku?
14-07-2021, 17:20 | #10 |
Imię: marcin
Postów: 24
Mnie wskazówka nie interesuje bo nigdy i nikomu nie wychyliła dalej jak do pionu. Mnie interesuje wskazanie cyfrowe z zegarów
