03-07-2020, 20:05 | #1 |
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 136 kunia
Postów: 6
Klapa regulacji ciepło/ zimno działa niepoprawnie.
Witam,moze ktoś pomoze w kwesti klap temperatury.
Problem jest taki,po stronie pasażera klapa regulacji ciepło zimno działa poprawnie czyli reguluje od zimnego do ciepłego,natomiast po stronie kierowcy klapa zatrzymuje sie chyba wczesniej bo leci cieple powietrze tak jakby staneła gdzies koło 23 stopni. Wymieniłem silniczek bo wydawał dziwny dzwiek,reset klimy i było dobrze tylko chwile i dalej to samo.Reset klimy pomagał tez na starym silniczku.Teraz silniczek regulacji juz niechałasuje i czasami działa prawidłowo,ale wiekszosc czasu nie.Gdzie szukac przyczyny??? Ostatnio edytowane przez pingwinlive ; 06-07-2020 o 23:42 |
04-07-2020, 12:28 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Odp: Problem z klapami regulacji ciepło/ zimno
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
