Stary 17-06-2020, 08:55   #3671
Kiper7
Imię: Karol
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: Mondeo Vignale MKV 4WD
Domyślnie Odp: jaki rozmiar opon?
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam: Vredestein seria quatrac. Beda w tym rozmiarze. Wg opona bardzo komfortowa (mam 235/45 r1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dziękuję i rozważe je. Trochę gorsza klasa hamowania i nie są dostępne lokalnie w UK, ale można wysyłki do ogarnąć i zapłacić za montaż. Bridgestone o których wspomniałem są idealne na angielskie warunki gdzie zazwyczaj jest mokro i czasem spadnie śnieg. Przy wielosezonowych oponach i napędzie na 4 koła wszędzie wiadę haha.
Wg warsztatu oponiarskiego z którego zazwyczaj korzystam jak zmienię wszystkie 4 to spokojnie wejdą 245/40 r19.
Ostatnio edytowane przez Kiper7 ; 17-06-2020 o 12:30
Kiper7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 08:51   #3672
Pan Buła
Zarejestrowany: 15-10-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 7
Jeżdzę na wielosezonowych Kleber quadraxer 2 235/45/17.
Ciężko mi powiedzieć jak zachowałby się w zimowych warunkach bo oprócz przymrozków jako takiej zimy ze śniegiem w moich okolicach nie było w tym roku.
Jeśli chodzi o przymrozki - opona bez zarzutu. W poprzednim aucie miałem właśnie Vredstein, na których przejechałem 3 sezony zimowe - bez zarzutu nawet w śniegu (Wielkopolska, nie góry).
Kleber niestety mają jedną wadę - na mokrym asfalcie dosyć mocno świszczą, we Vredsteinach czegoś takiego nie miałem ale one były 195/55r15. Jakbym kupował opony kolejny raz to znów postawiłbym na Vredstein.
Jeśli chodzi o zmianę rozmiaru na 235 nad czym kilka osób w poprzednich postach się zastanawiało to miałem podobny dylemat opisany w poście #3583. Jest tam również zawarta informacja dot homologacji nad, którą odbywała się dyskusja.
Ja po zmianie z 215R16 na 235/45r17 nie odczułem żadnych spadków osiągów i komfortu. Auto trochę lepiej prowadzi się na łukach np zjazdy z obwodnic itp - na 215R16 było trochę "gumowe".
Zwiększonego spalania również nie zauważyłem, w teorii powinien palić więcej ale jak widać na moim przykładzie muszą to być wartości pomijalne.
Ostatnio edytowane przez Pan Buła ; 19-06-2020 o 09:02
Pan Buła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 16:22   #3673
donpazur
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM (110kW)
Postów: 18
Witam, posiadam MK4 2.0TDCi 120kW 2013r hatchback. Auto obecnie obute w gumy 225/50/R17. Przeczytałem tutaj na forum już mnóstwo postów w kwesti opon i... zbaraniałem do kwadratu xD
Naklejkeczka na słupku w moim aucie wygląda następująco:
A więc wygląda na to że fabryczny rozmiar opony w moim aucie to 215/60/R16 - dobrze czytam tą tabliczkę? Sorry za głupie pytanie, ale już mam tak namącone we łbie że szok...
A więc...
Obecnie założona 225/50/R17 według kalkulatora zamienników względem fabrycznej ma różnicę na średnicy -1,16%, a więc się mieści w dopuszczalnych granicach.
I teraz pytanie pierwsze: według naklejki najlepszą opcją dla felgi 18" będzie opona 235/45/R18? Czy na osiemnastkę lepiej wrzucić inny zamiennik? np. z szerokością 225? 18" chcę mieć na lato, a 17" zostawić na zimę
Drugie pytanie: czy na felgę 17" na zimę kupić opony 215/50/R17 czy zostać przy szerszej 225/50/R17?
donpazur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 17:40   #3674
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Jak nie chcesz narzekać na twardość jak wielu tutaj to zostaw 17 a jak musisz kupić zimówki to 16.
Ja łykam kilometry na 235/45/17 i nie wiem co to za twarde zawieszenie.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 18:57   #3675
donpazur
Model: Mondeo MK5
Postów: 18
No właśnie jedni coś tam narzekają na 235/45/R18, z kolei inni piszą że nie czują różnicy względem mniejszych i twierdzą że jest okej. Sam już nie wiem...
Dlatego myślałem nad węższą 225/45/18 na lato, zamiast 235a te 17" zostawić na zimę. Kwestia tylko czy brać zimówki szerokie 215 czy 225 na profilu 50.
16" wygląda dosyć skromnie na tym aucie, ale nie odrzucam ich całkowicie, zwłaszcza że mam jakiś komplet fordowskich felg 16" i pozostałaby tylko kwestia kupienia do nich opon na zimę. Mam komplet dobrych zimówek205/55/R16, ale według kalkulatora do fabrycznych 215/60/R16 będzie za duża różnica na średnicy (ponad -5%), więc i tak jestem zmuszony kupić cały komplet nowych opon.
A tak na marginesie... czy ja na pewno dobrze czytam z tej tabliczki którą zamieściłem w poście wyżej, że mam się wzorować zamiennikami do wartości 2.0D w osobnej ramce? 215/60/R16 to na pewno fabryczny rozmiar, według którego mam dobierać zamienniki? Zastanawiam się ponieważ na stronach typu oponeo gdzie dobiera się opony pod konkretne auto, wyświetla rozmiar oryginalny jako 215/55/R16
Ostatnio edytowane przez donpazur ; 17-08-2020 o 21:01 Powód: uzupełnienie
Stary 18-08-2020, 01:46   #3676
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 168
Moim zdaniem według tej tabliczki możesz założyć wszystkie rozmiary od 215/60 R 16 do 235/40 R 19.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 09:52   #3677
donpazur
Model: Mondeo MK5
Postów: 18
Napisał maximondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, tylko że wtedy robi się baranina jeśli chodzi o dobranie zamienników. Bo wzorując sie na 215/60/R16 mogę spokojnie dobrać 225/50/R17. Ale jeśli odniosę sie z takim rozmiarem względem 215/55/R16, to już nie wygląda to najlepiej. Więc który rozmiar jest rozmiarem oryginalnym? Do jakiego rozmiaru muszę się odnosić, szukając innych zamienników? 225/50/R17 które mam obecnie założone jest w porządku? Zaczynam mieć wątpliwości...
Ostatnio edytowane przez donpazur ; 18-08-2020 o 09:54 Powód: Poprawka
Stary 18-08-2020, 11:52   #3678
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Ale jakich zamienników? Masz listę rozmiarów na tabliczce i takie rozmiary możesz stosować zgodnie z homologacja auta. Czego nie rozumiesz...
Jak chcesz szukać "zamienników" to włącz sobie jakikolwiek kalkulator et i szukaj czego tam sobie chcesz.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 12:06   #3679
maximondi
Avatar maximondi
Postów: 168
Napisał donpazur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie nie możesz. Taki rozmiar nie jest przewidziany przez producenta. (Mówimy tu o oryginalnych felgach do MK4.)
Zauważ że nawet takie same modele wyjeżdżały z fabryki na innych rozmiarach opon. Zależało to tylko i wyłącznie od kupującego jakie wybrał felgi .
Temat opon 225 był tu wielokrotnie maglowany. Poczytaj...
Stary 18-08-2020, 15:17   #3680
donpazur
Model: Mondeo MK5
Postów: 18
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem że najlepiej stosować opony wyszczególnione na tabliczce, ale chodziło mi o kalkulator dla innych opon, które można dobrać, wzorując się na 'rozmiarze oryginalnym', zachowując średnicę -2% / +1,5%.
Kalkulator ET nie jest mi akurat do niczego potrzebny.
Poza tym całe mnóstwo osób które pisały w tym temacie, jeździ na oponach innych niż te wskazane na tabliczce przez producenta. Jak je dobrali? Zapewne przez kalkulator. Chyba nie przeczytałeś o co mi chodzi i o czym pisałem...
Czytałem. Są osoby które na tym jeżdżą (225/50). Ja na chwilę obecną również i mam co do tego wątpliwości.
A tak w ogóle to nadal się nie dowiedziałem jaki jest "rozmiar oryginalny" dla tego auta? Dlaczego na tabliczce dla Diesla 2.0 jest 215/60/R16 i obok 215/55/R16? Przecież to są dwa różne kapcie... Różnica na średnicy między nimi wynosi -3,34%, a to już jest za dużo... To jest właśnie jedyna rzecz której nie rozumiem i póki co nikt sensownie nie jest mi w stanie tego wyjaśnić.
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
