Stary 06-08-2019, 13:46   #1
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 43
Domyślnie Luźne tuleje stabilizatora - tylne
Cześć,
Mam problem z tylny drążkiem stabilizatora w Mondeo mk3 liftback.
Wymienione gumy z oryginały na FEBI.
Widać, że w miejscu gdzie guma trzyma jest wyrobiony materiał i mniejsza średnica drążka. Nie mogę znaleźć żadnego zamiennika, który uwględnia delikatne wytarcie.
Czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić?
FatumX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 14:24   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Luźne tuleje stabilizatora Mk3 - tylne
Bierzesz kawałki blachy grubości 3 mm, szerokość taka jak tuleja gumowa zewnątrz,gdzie wchodzi obejma metalowa.
Profilujesz, wyginasz tą blachę jak tuleja gumowa, wkładasz pomiędzy metalowe obejmy, i dokręcasz na siłę śrubami.
!0 lat pochodzi, gwarantowane.
Stary 23-08-2019, 09:14   #3
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 43
Domyślnie Odp: Luźne tuleje stabilizatora - tylne
Dospawałem śruby, zamontowałem oryginalne gumy i porządnie dokręciłem - działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
