12-06-2020, 00:48 | #1 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Fiesta mk6 Ambiente
Silnik: 1.4 80KM
Aktywacja komputera pokładowego Ford Fiesta MK6
Nabyłem ostatnio zegary z komputerem pokładowym do mojego Forda Fiesty mk 6, które niestety mają o 10 tyś większy przebieg od mojego faktycznego przebiegu oraz problem jest tego typu że po podłączeniu nowych zegarów nie mogę odpalić auta. Poszukuję więc osoby we Wrocławiu lub okolicach, która potrafi aktywować komputer w zegarach oraz potrafi skorygować przebieg na właściwy w Fordzie Fiesta mk6. |
12-06-2020, 07:44 | #2 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Odp: Aktywacja komputera pokładowego Ford Fiesta MK6
Większość z nas obecnie korzysta z ucds ale on niestety nie obsługuje mk6 więc do cofnięcia przebiegu będzie potrzebny programator, na forum może być z tym problem ale ogólnie sporo osób posiada odpowiednie "narzędzia" . Auto nie odpala bo licznik jest elementem imo, trzeba na nowo zaprogramowac kluczyki, z tego co pamiętam to w mk6 robiło się to sekwencją kluczyka, nie wiem czy tak jak w nowszych sprzętach nie trzeba mieć minimum dwa klucze. Teoretycznie licznik trzeba też odpowiednio skonfigurowac ale działać powinien i bez tego.
12-06-2020, 08:01 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,482
pats mk6 robi się jak focusa mk2 czyli forscan
klucze mozesz dodawac samemu ale dwa muszą być zrobione tradycyjnie cofkę da radę zrobić przez obd ale trzeba mieć kabel do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie jest to viakrn ani ucds |
13-06-2020, 12:27 | #4 | ||
Imię: Kacper
Silnik: 1.4 80KM
Bump: Cytat:
13-06-2020, 12:52 | #5 | |
Postów: 7,482
z tego co widzę to 400zl i w gore
bo forsacn wyraznie informuje ze muszą być minium dwa Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-06-2020 o 12:54 |
13-06-2020, 14:07 | #6 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4 80KM
Czyli teoretycznie jak przypiszę drugi klucz Fiesta powinna odpalić i zostaje jedynie korekcja przebiegu.
Mam jeszcze jedno pytanie, bo nie da się zrobić korekcji przebiegu do tyłu jeśli nie ma się do tego sprzętu, można jedynie go podnieść np za pomocą ELM-FNN Gdzieś na Angielskim forum widziałem jak pewien człowiek napisał że można zrobić reset licznika przez wpisanie przebiegu 999999 a następnie przejechanie z kilometr, ktoś może mi powiedzieć ile w tym prawdy, bo mi osobiście się wydaje że to takie proste nie jest i można sobie w ten sposób tylko sobie bardziej namieszać w zegarach niż to warte? Bump: Cytat:
