Stary 18-12-2019, 13:55   #21
atym
Avatar atym
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1,5 EcoBoost 150 KM + LPG Prins DLM
Postów: 52
Domyślnie Odp: 1.5 - 150 koni instalacja DLM Prince
Od nowości mam instalację Prins, w tej chwili mam ok. 66 tys przejechane, od samego początku benzyny nic nie spalał, totalne 0.
Jak byłem na przeglądzie po 40 tys., aktualizowali soft, po tej aktualizacji zaczął pobierać benzynę, co było dla mnie dziwne.
Wróciłem do serwisu, powiedziano mi, że Holendrzy postanowili zmienić soft na taki, aby pobierał do 3% benzyny.
Powód był taki, że użytkownicy nie wypalali benzyny ze zbiornika przez dłuższy czas, później na niej jeździli, a instalacja świrowała i przyjeżdżali do serwisu z problemami.
Ja powiedziałem, że nie po to kupiłem instalację Prins, żeby w czasie jazdy na gazie, pobierało mi benzynę (bo to się mija z celem).
Po konkretnej rozmowie, w moim sofcie, w opcjach wykluczyli dołączanie pompy odpowiedzialnej za dotrysk benzyny podczas jazdy na gazie.
I dalej mam dobrze. Tylko gaz, a 0 Pb. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tej pory, nie miałem problemów z instalacją, w 100% spełnia oczekiwania.
Nie widzę różnicy podczas jazdy, jak miał 4 tys. km , a 66 tys. km.
atym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 14:31   #22
Marek1145
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 38
No i tu masz odpowiedź
Marek1145 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 17:32   #23
Wojtek Olech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 22
Witam, czyli konkretna odpowiedz na moje pytanie, dzięki przy następnej wizycie poproszę albo o zmniejszenie ilości spalanej benzyny np na 1%, ewentualnie zażądam przejścia na 100% LPG z opcją sporadycznego przełączenia na PB. Dzięki pozdrawiam Wojtek.
Wojtek Olech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 19:22   #24
atym
Avatar atym
Model: Kuga ST-Line
Postów: 52
Najgorsze w tym było to, że gazu palił tak samo jak wcześniej przed aktualizacją i dodatkowo + benzynę (a to już przesada). Nie po to wybieramy Prinsa, żeby Holendrzy w trakcie użytkowania zmieniali zasady "gry", miało być zero Pb, to niech będzie 0 Pb.
Po drugie w serwisie forda raczej nie potrafią odłączyć dotrysku paliwa, soft jest "zamknięty", oni tylko mogą aktualizować przez on-line.
Jedynie chłopaki w autoryzowanym serwisie Prinsa, mogą temu sprostać.
Stary 18-12-2019, 19:34   #25
Wojtek Olech
Imię: Wojtek
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 22
Witam, możesz podać orientacyjne zużycie benzyny np na 1000 km, w moim przypadku to było około 6-8 litrów.
Stary 18-12-2019, 19:42   #26
atym
Avatar atym
Model: Kuga ST-Line
Postów: 52
i to by się zgadzało, ja liczyłem zawsze na 2000 km, do Niemiec i do domu, wychodziło ok. 15 litrów benzyny, a to już był dodatkowy koszt, bo gazu i tak, i tak spalał tak samo. (czy z benzyną, czy bez)
A teraz mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2019, 15:20   #27
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Jest dotrysk benzyny 3 proc wprowadzony aktualizacja oprogramowania. Dobrze ze jest i dziala wszystko ok.
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 10:31   #28
atym
Avatar atym
Model: Kuga ST-Line
Postów: 52
Dla tych co mało jeżdżą, to te 3% faktycznie jest potrzebne, benzyna nie zdąży się "zestarzeć", ale tak nie jest, zawsze jest więcej niż 3%.
wg. moich obliczeń u mnie było ok. 8 %, a to już jest dodatkowy niepotrzebny koszt.
Robię w 3 miesiące ok. 9 tys km. przy tym dotrysku ok. 8% byłbym do tyłu ok. 350 zł, pieniądze spalone z dymem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej tę kasę przeznaczyć np. na wymianę oleju (ja wymieniam co 10 tys.).
No.... ale każdy robi jak uważa...
Stary 23-12-2019, 17:15   #29
Wojtek Olech
Imię: Wojtek
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 22
Witam, po ostatniej wizycie i regulacji spalanie PB znacznie zmalało, nie tankuję do pełna benzyny bo bez sensu wozić 50 kg balastu, schodzi bardzo wolno po przejechaniu 3000 km dalej poziom PB jest wysokie. Reasumując dziękuję za przesłane odpowiedzi które wyjaśniły moje problemy. Pozdrawiam
Bump:
Stary 11-05-2020, 12:58   #30
Marcin-Prezes
Model: Kuga III
Postów: 253
Czy ten silnik 1.5 Ecoboost 150 KM czterocylindrowy doposażony w moduł GPF ( zgodnie z nową normą) da się sparowac z instalacja Prinsa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
