09-12-2019, 19:38 | #41 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Odp: rozkodowanie się radia
no dobra, ale jak w pinie 16 jest pusto, to skąd mam wziąć, doprowadzić 12V?
W ogóle to normalne że pin 16 może być pusty? |
09-12-2019, 19:58 | #42 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
NIE bo tam go ma nie być.
Jak już pisałem JAK BRAK PINU 16 TO MASZ INFORMACJE PO CAN . Faktem jest że pamięć radia jest w pinie 15 Pytanie czy ty masz sprawny akumulator? Zmierz napięcie w trakcie rozruchu silnika na pinie 15. Chociaż jest mała niewiadoma ponieważ pisałeś że dopiero po zamknięciu drzwi z pilota radio traci pamięć. Wygląda na to że po zamknięciu drzwi traci na chwilę prąd na pinie 15. Więc Pierwsze co zrób sprawdź licznik ewentualnie moduł drzwi. Podejrzewam że sam nic nie zrobisz oddaj samochód do elektro mechanika . |
10-12-2019, 06:44 | #43 |
Imię: Tomasz
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Aku na rozruchu spada do 10,2V jakos, potem jest ponad 14V.
Po odpięciu licznika, radio po zamknięciu auta nie wyłącza się, ciagle wyswietla godzinę. Wtwdy nie ma komunikatu o pinie. A da się jakoś to sprawdzić jakimś programem, gdzie jest problem? |
11-12-2019, 15:36 | #44 |
Imię: Tomasz
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Na czym dokładnie ma polegać to sprawdzenie licznika?
12-12-2019, 16:54 | #45 |
Imię: Tomasz
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Radio zaczęło działać... Jedyne co zrobiłem to wyjąłem płytę CD, od tego momentu nie wyświetla wpisywania pinu.. Nie wiem czy płyta miała coś wspólnego, ale zadziałało ;q
24-11-2021, 17:33 | #46 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Radio - kod.
Cześć
Byłem zmuszony wymienić aku w moim mk4. Ku mojemu zdziwieniu po wymianie akumulatora radio poprosiło o kod... Niestety auto mam z drugiej ręki I nie posiadam tego kodu. Czy nie jest tak że np po godzinie radio samo się odblokuje? (Tak jest w VW mojej żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Czy jestem zmuszony udać się do Aso po kod do radia? Jest jakiś sposób? |
24-11-2021, 17:40 | #47 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Radio - kod.
24-11-2021, 21:45 | #48 | |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Odp: Radio - kod.
