12-12-2019, 14:55 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Odp: czujnik temperatury zewnetrznej
12-12-2019, 14:57 | #12 | |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
12-12-2019, 15:43 | #13 |
Imię: eugeniusz
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI WDc11
Postów: 38
to już ma 3 podpowiedzi .
Ale "dojrzę: ten czujnik mogę tylko z kanału, jak zdemontuje spodnią osłonę silnika ? Czy jest realne aby dostać się do niego z góry - od strony nadkola ? - sygnały sa po prawej stronie / od pasazera / . Bump: Ps. klaksony z tego co pamiętam są po prawej stronie przykręcone chyba do podłuznicy w rejonie zbiorniczka wspomagania, i w tym rejonie podpowiadasz jest tematyczny czujnik ? |
12-12-2019, 16:48 | #14 | |
Model: KUGA MK1
Postów: 172
12-12-2019, 16:54 | #15 |
Postów: 7,481
W kudze nie mialem okazji ale w focusach nawet nie otwieram maski, zdejmuje/zakladam je bez narzędzi z zewnątrz.
12-12-2019, 19:43 | #16 |
Imię: eugeniusz
Model: ford Kuga
Postów: 38
dzięki Panowie - tym razem zabiorę się do niego od spodu . Ważne ze, jest w rejonie
zbiorniczka do spryskiwaczy-klaksonów . Tak jak pisałem - rano na wyświetlaczu jest tem. aktualna . wiec mus być . na tym etapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zięki Panowie |
13-12-2019, 07:07 | #17 | |
Model: KUGA MK1
Postów: 172
13-12-2019, 16:14 | #18 |
Imię: eugeniusz
Model: ford Kuga
Postów: 38
witam :
- dzięki Panowie za podpowiedzi . Ford KUGA czujnik temperatury zewnętrznej mam zlokalizowany Tak jak kolega z Ostrowa Wlkp., podpowiedział - Aby było jasno : stojąc przodem do maski przedniej auta tematyczny czujnik : jest zlokalizowany po"" Lewej"" stronie w rejenie sygnałów dzwiękowych czy zbiorniczka wspomagania -praktycznie pod Lewa lampą. Praktycznie od góry nic nie wiec, strata czasu i nerwów. Najlepszy sposób - auto na podnosnik-zdemontowanie płyt osłonowych i go macie / widzicie/ . Jak do niego podchodziłem od strony koła - po zdjęciu nadkola : sprawdziłem sobie od razu stan płynu do wspomagania / zielony / . Sam czujnik w Kudze to prostokątna kostka +- 10 x 2 cm / co ważne mocowana na "dwa bolce" do mocowania. Sam czujnik jest blisko chłodnicy -wiatraków . Ma prawo do przekłamań np. na postoju ,gdy auto mocno rozgrzane . / W czasie ruchu powinno być w miarę OK. Odsunąłem go na max od chłodnicy - ale przy dłuższym postoju na światłach - np. jazda miejska , widzę ,że i tak temp. może podskoczyć o 1-2 stopnie . / dużo o tym na forach- Mondeo itp.,/. Reasumujac 99% pewnosci tem zewn.. to pluskwa po staremu w lusterku. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-12-2019 o 18:59 Powód: dubel |
