23-11-2019, 09:51 | #11 | |
Odp: Regeneracja pompy CR
P0089 P0087 P0101 Filtr wymieniany 3 razy, jak wcześniej pisałem, samochód stał tydzień w autoryzowanym serwisie forda, wcześniej w nieautoryzowanym serwisie peugeota, nie mam ochoty zostawiać go jeszcze u kolejnego mechanika i wywalać kasę. We fordzie powiedzieli mi, że przeprowadzili pełną diagnostykę przewidzianą dla tego rodzaju usterek. |
23-11-2019, 10:42 | #12 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zrobisz jak uwazasz. Ja osobiscie juz raz wymienilem pompe CR niepotrzebnie.
Wtryski byly nowe wiec odrzucilem mozliwosc ze to one sa winne. Po zmianie pompy dalej byly cyrki. Proba przelewowa ujawnila defekt jednego wtryskiwacza ktory lal w przelew. Po wymianie wadliwego wtrysku problem znikl. Z doswiadczenia wiem ze tego typu diagnostyka w ASO nie zawsze jest dla nich ewidentna. I nie mowie tylko o Fordzie |
23-11-2019, 11:07 | #13 |
Każdy przypadek jest inny, ja już wydałem na diagnostykę grubo ponad 1000, w tej cenie już bym miał regenerowaną pompę na przykład.
23-11-2019, 14:28 | #14 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
To poprawił bys sobie samopoczucie, ze masz nowa pompe, a usterki jak były, tak sa.
ASO jest od doienia klienta, a nie od napraw. Byłem swoim autem na diagnostyce, znalezli 8 błedów, kazali zostawic auto na 1 dzien, przyniesc 1 tys w zebach, i ok. Nie zostawiłem, pojechałem do drugiego podpial komputer zero błedów,.Zapłaciłem 50 zł mineło juz pół roku, i nic sie nie dzieje. |
23-11-2019, 14:55 | #15 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zalecam ostroznosc w wyborze '' regenerowanej'' pompy CR. Z tego co wiem do Siemensa nie ma czesci zamiennych na rynku. Z tego powodu ja kupowalem nowa u pompiarza , ktory mnie uswiadomil o braku czesci do Siemensa, a gosciu robi wszystkie marki wlacznie z ciezarowymi |
23-11-2019, 16:05 | #16 |
Napiszę dla potomności co się dokładnie dzieje i co zdecydowałem robić, może się komuś przyda. Dzięki za wszystkie porady, sugerując się wątkiem z tego forum, w zasadzie z identycznymi objawami co u mnie, zdecydowałem się w pierwszej kolejności regenerować pompę (w tam tym wątku większość pacjentów na tym kończyło).
Mój pacjent: s-max 2008r. 2.0 TDCI 140 KM Co się dzieje: nie świeci się check, nie wchodzi w tryb awaryjny, bardzo odczuwalny brak mocy przy wyprzedzaniu, np. na 4-ce od ok 60 maksymalnie dochodzi do 80 i dalej nie idzie, po szybkim odpuszczeniu i ponownym depnięciu idzie dalej, jednak jest odczuwalna mułowatość, podobny efekt na wyższych biegach. Odczytane błędy to P0089, P0087 i P0101. Co do tej pory zrobiłem: dwa razy wymieniany filtr paliwa, diagnostyka w nieautoryzowanym serwisie (u którego zawsze robię i nie mam większych uwag) - do zrobienia wtryski, pompa + czyszczenie całego układu - ok. 6000 PLN, stwierdzili dodatkowo niewielką ilość opiłków w filtrze, którą usunęli, diagnostyka w autoryzowanym serwisie forda, stwierdzili uszkodzoną pompę, nie znaleźli opiłków w filtrze (po około 3 tygodniach od czyszczenia) Co zadecydowałem: w pierwszej kolejności regeneracja pompy + czyszczenie układu, jeśli to pomoże to sprzedaję to ****o i kupuję jakąś benzynę, jestem już umówiony i dam znać z kosztów i efektów. Jeśli to nie pomoże to regeneracja wtrysków i trochę nim jeszcze pojeżdżę, ale nie za długo i też sprzedaję ten badziew. |
23-11-2019, 20:03 | #17 |
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Kup pompę z Anglika niebaw się w REGENERACJĘ bo niema części do tych pomp sprawdź na stole i będziesz miał jasność .
Pisałeś o opiłkach może masz przytkane wtryskiwacze tymi opiłkami wymontój i daj do sprawdzenia jeśli są opiłki w wtryskiwaczu to kup używkę będą lepsze niż po regeneracji szkoda kasy na regenerację wymienią ci zaworek i wyczyszczą i tyle |
11-12-2019, 13:59 | #18 |
Jestem po naprawie, dla zainteresowanych u mnie był to czujnik ciśnienia na pompie. Nie jako przy okazji sprawdzono wtryski i są ok.
11-12-2019, 18:33 | #19 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Pytanie tylko ktory. Ten z cena zaporowa, czy ten z cena do przelkniecia?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-12-2019, 18:42 | #20 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
pisalem wczesniej.. czesci dostepne w PSA duzo taniej..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
