03-09-2017, 11:28 | #1 |
Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Ford C Max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
1.8tdci odpala pozniej gasnie
Witam posiadam c max. 1.8tdci 2008 r. po zakupie wymienialem pasek rozrzadu wraz z filtrami i wtedy zaczely sie klopoty. Samochód odpala a po 3s ganie i trzeba krecic, zeby zalapal. Oddalem go z powrotem do garazu, zeby mi naprawil mechanik te bledy.
A problemy nie zniknely. Dodam tylko przed wymiany pasków i filtrów nie bylo zadnych problemów. Bylem u kolegi który mi podlaczyl go do komputera tak to mniej wiecej wyglada. [*] P0087fuel rail/system pressure- to low[*] P0087-61 fuel rail/system pressure- to low[*] c1956-30 steering angle sensor cicuit- failure[*] u1900-20 missing message for engine -speed[/CODE] Dodaje również filmik po podłączeniu komputera i zresetowaniu błędów. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
03-09-2017, 20:51 | #2 |
Imię: Przemyslaw
Model: Ford C Max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Odp: 1.8tdci odpala pozniej gasnie
nikt nie ma pomysłów o co może chodzić??
03-09-2017, 21:27 | #3 |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Re: 1.8tdci odpala pozniej gasnie
Może warto sprawdzić czy na kompie widać prędkość obrotową silnika podczas kręcenia rozrusznikiem.
04-09-2017, 22:13 | #4 |
Imię: Przemyslaw
Model: Ford C Max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
myślicie że mogą to być skutki źle ustawionego rozrządu jeżeli silnik działa równo?
Ostatnio edytowane przez omen16 ; 05-09-2017 o 19:48 |
25-03-2019, 20:03 | #5 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-05-2018
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Problem z C-maxem(nie odpala)
Witam jako że juz raz mi pomogliście to zwracam się o pomoc ponownie...
Pacjent Ford C-Max 1.8 tdci 2008r Problem jest następujący auto zapaliło normalnie ale gdy wrzuciłem wsteczny by wyjechać z garażu nagle zdechło.. po tym już nie odpala. Na drugi dzień odpaliło normalnie i jeździło. Po kolejnych dwóch dniach to samo po zapaleniu i wrzuceniu biegu zdechło. No i już nie zapaliło... Rozrusznik kręci, silnik suchy nic się nie leje ani nie czuć żeby ropa gdzieś uciekała. Jakieś pomysły co może być nie tak? I jak to sprawdzić? |
