Stary 30-08-2011, 19:01   #1
hetmanpl
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie Silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WITAM:
[mk3 1.8 16v po wymianie pierścieni i uszczelek na zaworach nagle silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach ( 600/ 700 obr/min) ,
czasem w czasie jazdy po wrzuceniu na luz zgaśnie ,
ciśnienie na tłokach równe - 12 ,
po podłączeniu do komputera nie pokazuje błędów tylko zła mieszanka ,
wymienione świece ,
czy ktoś miał podobny kłopot i co to może być
hetmanpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 10:02   #2
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: Silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach
lewe powietrze może się gdzieś dostaje po składaniu wszystkiego do kupy.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 10:53   #3
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
albo silniczek krokowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 18:21   #4
hetmanpl
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16V
tak przypuszczamy że gdzieś się dostaje lewe powietrze tylko gdzie ?
jesli chodzi o silnik krokowy to komputer powinien go pokazać jako usterke a nic nie pokazał
Stary 01-09-2011, 06:24   #5
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
myślę, że komputer nie zawsze pokazuje błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie też powinien pokazywać a nie pokazywał jak miałem ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic nie zaszkodzi jak się go wykręci i porządnie wyczyści...to nic nie kosztuje a może pomóc..
Stary 12-09-2011, 21:02   #6
hetmanpl
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16V
odkręciliśmy z kolegą kolektor i okazało się że jednej śruby nie było i wąż podciśnienia był pęknięty . po złożeniu do kupy obroty wróciły do normy ale nie ma przyspieszenia ,jest mułowaty , po zatrzymaniu się obroty nagle skaczą na 2 tyś i po kilku sekundach spadajś na 800 . wzrosło również zużycie paliwa . jakie może być rozwiązanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
