Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-09-2020, 10:07   #21
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Montaż haka a bezdotykowe otwieranie bagażnika
Machanie nogą, to do Tedi-k. Do końca tyg powiniennem zamontować, a później będę się bawił z pozycją czujnika.
Może wiązka jest identyczna jak Westfalia, tylko bez jego napisów. Nie wiem, zgaduję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
update.
Dostawca doszedl do wniosku, ze hak jest do modelu na zdjeciu , a nie do wersji mlodszych.
Juz sam nie wiem , co mam myslec ....
update2
znowu konsultacja i wychodzi na to ,ze najlepiej to jednak wziac:
Autohak vc66v lub stainhof f208. Sądzać po budowie i systemie, sa to te same haki. cena tez podobna.
Z wiazka dedykowana mam ochote sprobowac ... podobno stwarza problemy. zobaczymy.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 07-09-2020 o 14:27
Stary 07-09-2020, 16:32   #22
GamonKra
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: Ford edge
Silnik: 2000
Postów: 13
Na stronie Westfalia jest instrukcja montażu tej ich dedykowanej wiązki... I wygląda to dość prosto (podpięcie w bagażniku z prawej strony)
Więc chyba ja będę ryzykowal... najwyżej odesłać trzeba będzie w ciągu 14 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GamonKra ; 07-09-2020 o 16:56
GamonKra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 17:30   #23
kolopeter
Postów: 1,756
wiec modul westfalii to w sumie modul Jaeger CANtrol led trailer module 383078
Przyszla Edyta i napisała :
Bezdotykowe otwieranie działa bdb bez przesuwania modułu do którego sa przymocowane dwa"czujniki " przyczepione do zderzaka po całej długości.
Hak stainhoff f208 i moduł haka Westfalia dedykowany
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-09-2020 o 10:20
Stary 23-09-2020, 09:42   #24
Prostak
Avatar Prostak
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-09-2020
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Sprawa załatwiona - jakimś cudem hak przeszkadzał czujnikom gdy był pomiędzy nimi. Przesunąłem oba czujniki na prawą stronę zderzaka i teraz działa bezbłędnie, choć tylko po prawej stronie. Na szczęście jestem prawonożny.
Prostak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 10:08   #25
kolopeter
Postów: 1,756
Może jakieś zdjęcie dla potomnych. U mnie nic nie trzeba było przesuwać, ale ja mam zamontowany hak , który nie jest założony.
Stary 23-09-2020, 10:46   #26
Prostak
Avatar Prostak
Imię: Daniel
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
U mnie też hak był praktycznie ciągle ściągnięty. Wtedy otwieranie działało bardzo kulawo. Gdy był założony to praktycznie w ogóle nie działało. Dziwna sprawa, bo rzeczywiście baza haka nie przecinała przestrzeni między czujnikami a nogą. Niemniej pomogło dopiero przeciągnięcie czujników na prawą stronę. Jak zrobię zdjęcia to dorzucę.
Stary 26-10-2020, 16:31   #27
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Teraz ja mam taki problem ze założyłem hak z dedykowana wiązka i podłączyłem wszystko według instrukcji aktywowałem też według instrukcji na forum z Mk5 i nic się nie dzieje... Podpinam przyczepę i ciemnośćbrak jakiejkolwiek reakcji żadnych świateł itp. W dedykowanej wiązce jest jeszcze wtyczka ale do niczego na Tyle po prawej stronie nie ma podłączenia?? Antena od otwierania noga nie ruszana hak demontowany od dołu więc nic nie przeszkadza i nie zakluca...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 22:27   #28
kolopeter
Postów: 1,756
bez konfiguracji hak powinien dzialac. konfiguracja jest po to, aby po podlaczeniu przyczepy powylaczac/zmienic zasade dzialania czujnikow.
masz cos z instalacja nie tak. jaka wiazka ?
Stary 28-10-2020, 10:57   #29
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka dedykowana do Forda Edge wszystkie kostki oprócz jednej jakiejś 3 pinowej nie ma podłączenia...
A już wiem że wtyczka 3 pinowa to jest dodatkowo do stałego 12V na przyczepe ale jak uaktywnić moduł ?? W instrukcji opisane aktywacja w : PAM ; SODR ; SODL ; FCDIM
Ostatnio edytowane przez KoWaLWWL ; 28-10-2020 o 13:00
Stary 29-10-2020, 01:30   #30
kolopeter
Postów: 1,756
W podobnej cenie wziąłem dedykowana i sygnowaną przez Westfalia .
Może moduł masz walnięty . Podłączyłem kable , wcisnąłem wtyczkę , wziąłem tester i sprawdziłem gniazdo . Wszystko działało. Zatem sprawdź wtyczki , porównaj instrukcje od Westfalii . Może któryś pin ci się wysunął ? Może masy nie masz . Trudno powiedzieć . U mnie był odrazu widoczny moduł w forscanie , a w innych programach pokazuje mi , że moge nawet go updatowac programowo . Więc sprawdź moduł i kable
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
