Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 27-10-2019, 19:15   #151
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Mondeo MKV ON, Peżot 308 T9 ON
Silnik: 150>180> xxx
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Mi kiedyś też jak miałem MK4 potrafił o 0,8- 0,9 l skłamać. Zadowolony po trasie że było 5,5 a po tankowaniu zonk i 6,3 W Mk5 da się to skorygować,ale MK4 chyba nie.Najbardziej "kłamał" gdy licznik pokazywał niskie spalanie.Jak dostawał w palnik to różnice rzędu 0,2-0,3 dziwne to ale tak było.Teraz brat nim jeździ,ale on ma raczej ciężką nogę więc różnice niewielkie.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 19:25   #152
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 917
Ja właśnie zauważyłem że mi bardziej kłamie jak cisne, ostatnio robiłem trasę na Chorwacje i pokazał 5.9 a z tankowania 6
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 19:30   #153
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Postów: 1,773
No przecież Ford jest jak pudełko czekoladek,nigdy nie wiesz na co trafisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z moich obserwacji jak droga płaska ,na tempomacie vs noga jest podobnie.Jak teren pofałdowany mimo S-ki ,autostrady,noga zdecydowanie wygrywa jeśli chodzi o spalanie.Potestuj,wtryski łatwo s...,a później drapać się po głowie.
Stary 27-10-2019, 19:37   #154
atari
Model: mondeo
Postów: 917
Może i masz rację, zobaczymy dziś bez tempomatu, ale ciężko mi będzie się powstrzymać zwlaszcza że mam ACC Które sam dokładalem ��
Stary 27-10-2019, 19:47   #155
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Postów: 1,773
Tempomat późno odpuszcza gaz i na krótko,przy podjazdach wali boostem.Jak się operuje nogą to prędkości się bardziej wahają ,ale jest deko ekonomiczniej.
Stary 27-10-2019, 22:53   #156
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 3,122
jakie masz opony? jakie kola masz ustawione w ElmConfigu? wiem ze roznica moze byc pare %. No chyba ze wczesniej ci tak nie pokazywalo a nagle zaczelo a wielkosci opon nie zmieniales.
Ja man srednie z kompa 6.8. spalanie z dystrybutora sie zmienia miedzy 7.1 a 7.8. srednie 7.3
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 27-10-2019 o 22:57
Stary 29-10-2019, 21:55   #157
Łukasz5658
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: mondeo
Cześć czy może ktoś wrzucić zdjęcia gdzie zaślepiacie egr w 2.0 tdci 163km
Łukasz5658 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 22:07   #158
atari
Model: mondeo
Postów: 917
na wyjsciu z zaworu i laczaniu z tym metalowym kolankiem z kolektora dolotowego. Ale traz idzie zima i wg mnie nie ma sensu go zaslepiac bo i tak bedzie wiekszosc czas u zamkniety
Stary 30-10-2019, 12:35   #159
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 3,122
Napisał Łukasz5658 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w postach 75 i 76 sa linki do komiksu
Stary 02-11-2019, 08:45   #160
leadman
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 9
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No fakt przy niskiej temp. egr zamknięty. Niestety nic nie zmienia u mnie. Z ciekawości sprawdziłem też focusa i tu dla egr-a nie ma różnicy. Pracuje cały czas.
leadman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
