Stary 30-11-2020, 19:47   #1
wampierzyzsko
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Fiesta/Kuga
Silnik: 1.5 75KM / 2.0 163KM
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Domyślnie 163KM - Duży spadek mocy
posiadam Kugę 2014r 163KM,
auto po dużej akcji serwisowej: regeneracja głowicy, wymiana wałków (ssący nowy, wydechowy używka), regeneracja wtryskiwaczy oraz pompy w firmie Turbo-TEC, czyszczenie dolotu, usunięcie kata, czyszczenie DPF'a.
Po 3 miesiącach napraw odebrałem auto i cieszyłem się jazdą, ale.... Uśmiech znikł gdy na hamowni pokazało 120KM/280nm.
Wszystkie parametry poprawne, ciśnienia itp, żadnych błędów, nie dymi, pali na dotyk, równo pracuje, ale..
Dużo pali 10,5 trasa, 12,5 miasto.
Dziś robiłem reset PCM i adaptacji i chyba się polepszyło (może placebo), wcześniej przyśpieszał do 100 w 14s a po resecie w 12s.
Co można jeszcze sprawdzić lub zrobić? Człowiek z hamowni podpowiedział aby odesłać wtryski do reklamacji/sprawdzenia.
P.S. Jaka jest różnica w forscan między zmiennymi OBDII.MAP a PCM.MAP, w pierwszym pokazuje mi 70kPa a w drugim 100kPa (na wolnych obrotach, ale różnica robi się większa wraz z przyspieszaniem).
Dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi, nawet te szalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wampierzyzsko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 07:44   #2
wampierzyzsko
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Domyślnie Odp: 163KM - Duży spadek mocy
Mogę wykonać logi, tylko podpowiedzcie, które.
W międzyczasie wykonałem logi ciśnienia doładowania, czy ktoś podpowie dlaczego są trzy różne wartości dla odczytów sensora MAP?
Ostatnio edytowane przez wampierzyzsko ; 01-12-2020 o 12:05
Stary 01-12-2020, 15:27   #3
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
W sensie 2.0diesel? A co było przyczyną remontu? Toż to silnik który ponoć się nie psuje.
Nowe wtryski potrafią być walnięte a co dopiero regenerowane. Pozdr.
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 20:38   #4
wampierzyzsko
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Niepoprawnie złożony rozrząd był powodem naprawy...
Mechanik też rzuca podejrzenie na wtryski, aczkolwiek niemożliwe...
Po nowym roku oddamy wtryski do reklamacji.
Stary 25-02-2021, 22:10   #5
wampierzyzsko
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Witam ponownie,
wtryski przyszły z odpowiedzią, iż są poprawnie zregenerowane.
Czy zna ktoś może wartości doładowania w zależności od obrotów?
Albo gdyby ktoś mógł użyczyć swoje logi dla porównania?
Zastanawia mnie ciśnienie doładowania, które od razu po zmianie biegu osiąga 2,5kPa, a potem spada do 2,2kPa. Po każdej zmianie biegu czuć "moc" przez chwilkę.
Może ktoś podpowie czy wartości są poprawne.
Stary 17-03-2021, 10:22   #6
wampierzyzsko
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Panowie, podpowiedzcie.
Silnik pali bez problemu i pracuje równo. Jednak jak jest zimny (najczęściej po nocy) ma duże wibracje, jakby poduszka silnika była uszkodzona. Po rozgrzaniu (po uzyskaniu 90st + plus jakieś kilkanaście minut jazdy), czyli nie tylko po osiągnięciu wymaganej temperatury ale jeszcze dłużej, silnik pracuje idealnie jak benzynka.
Dodatkowy objaw, to jak na wyższym biegu (3+) wcisnę pedał w podłogę to przyśpiesza jednostajnie ale przy wysokich obrotach jak zaczynam odpuszczać pedał przyśpieszenia to czuć przez chwilkę lepsze przyśpieszenie.
Cały czas szukam tych 40KM co uciekły.
Dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź.
Stary 02-04-2021, 17:13   #7
wampierzyzsko
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Panowie,
znacie jakiegoś specjalistę od fordów?
Podlaskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie.
Stary 04-04-2021, 16:17   #8
Danilowski
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Usunełeś katalizator?
A co z drugą sondą. Lamda? Tą za katalizatorem
Danilowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 17:15   #9
wampierzyzsko
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Tak, mechanik usunął katalizator jak głowica była zdjęta. Wkład był popękany, pokazywał mi. Co do sond lambda to chyba zostały stare i nic nie było przeprogramowywane w komputerze. Padło podejrzenie też na DPF, więc został wycięty (fiycznie i programowo), ale bez zmian.
Stary 04-04-2021, 18:11   #10
Danilowski
Imię: Andrzej
Model: Escape
Postów: 34
To już masz odpowiedz na swoje pytanie
Silnik blokuje druga sonda lambda - system kontroli spalin , normy emisji spalin
Masz dobre wtryski ponieważ mają szeroki zakres pracy , gdyż miałbyś żołtą ikone śilnika wywaloną na na zegarach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
