Stary 07-06-2020, 16:17   #141
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Kodowanie pilota w kluczyku
Niestety zawodowiec też nie jest w stanie do końca z pewnością potwierdzić czy kluczyk z inną końcówka będzie bezproblemowy, bo opis pod klapka mojego kluczyka jest inny. Dla tego pytam, może ktoś kodował nowszy i wie czy działa i bez problemowo forscanem się go dopiszę. Na chwilę obecną nie mam czasu ani możliwości szwedac się po specach, serwisach ( tam to już nic nie wiedzą swoją drogą gdzie obdzwanialem) itp. Wolę kupić, odebrać z paczkomatu i o 22 poświęcić godzinę i mieć sprawę z głowy. A z tego co wiem to forscan obsługuje tylko przedlifta jeśli chodzi o takie rzeczy.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 23:30   #142
majus
Avatar majus
Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
witam. takie pytanie mam. drugi kluczyk od mondeo otwiera zamek , ale nie odpala silnika. co zrobic zeby oba kluczyki pozwolily uruchomic silnik ? z gory dzieki
Co FORD to FORD !!
majus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 04:55   #143
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Zakodowac do auta musisz
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 12:40   #144
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to rozumie. Pytam czy da sie to zrobic samemu czy do fachowca trzeba sie udac??
Co FORD to FORD !!
Stary 21-09-2020, 14:34   #145
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
polift=fachowiec
Stary 21-09-2020, 15:18   #146
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
PrzedLift. Luty 2010. Wiec??
Co FORD to FORD !!
Stary 21-09-2020, 15:38   #147
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Napisał majus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo immonie jest dokodowany a tylko pilot od centralnego .
Trzeba podjechać do osoby która doda kluczyk . Sam tego nie zrobisz w tym roczniku
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-09-2020, 15:47   #148
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
Dziekuje. Jaki moze byc koszt takiej operacji??
Co FORD to FORD !!
Stary 01-12-2020, 16:47   #149
trolu9991
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 14
Witam, mam kluczyk z grotem ale stacyjkę tylko na pilot jak zaprogramować ten pilot? Przestał działać po odpięciu akumulatora. Wszystkie posty dotyczą kluczyka z grotem. 😔
trolu9991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 18:19   #150
crespo322
Zarejestrowany: 06-06-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2tdci
Postów: 4
Domyślnie Wymiana pilota keyless
Witam , kolegów i koleżanki .
Parę dni temu zapodział mi się gdzieś pilot(klucz) do auta . Jest to system keyless. Na szczęście posiadam 2 pilot . Chciał bym mieć 2 piloty . Wiem że można mowy klucz zakodowac. Ale ja mam pewne podejrzenia że mój pilot może posiadać osoba z mojego otoczenia , która mi go nie odda . Dlatego też chciał bym zmienic kodowanie kluczyków , lub wymienić co trzeba.
I tu pytanie jak to zrobić ? , co wymienić ? Da się na przykład wrzucić z innego auta modól wraz z pilotami?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
crespo322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
