#11 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 306
to ile metrow trzeba kupic tych wezykow i czy sa to dwie rozne srednice?
bo aktualnie jestem w de i chcialbym zamowic je juz i wymienic na swieta jest takie cos na : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2015
jakie są w końcu średnice 5, 6 czy 8 mm ?
#13 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Przytrafiła mi się ta sama awaria.
Może ktoś podać ile tego węża potrzeba i o jakiej średnicy. _____________ Poszukałem w necie i jeden przewód ma średnicę 5 mm ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) a drugi 6,5mm ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Każdy z nich jest o długości 1 metra. Może ktoś orientuje się o ich parametrach (maksymalne ciśnienie, odporność na temperatury), bo tego nie udało mi się ustalić Po drugie na sieci są aby przewody podciśnienia z średnią 5,6 a potem 8 mm. Dla osób, które zastępowały te wężyki to bez problemu udało Wam się wcisnąć 6mm przewód zamiast 6,5 mm?? Ostatnio edytowane przez Cielak17 ; 24-05-2016 o 14:36 Powód: Odszukanie informacji w sieci |
#14 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Dobra jestem po wymianie przewodu podciśnienia.
Poszedł ten grubszy o średnicy 6,5 mm, a 5mm jest w bardzo dobrym stanie. Z doświadczenia polecam lepiej wziąć 7 mm przewód zamiast 6 mm. Długość to niecały metr (około 80 cm) . Dodatkowo przewody były bardzo blisko rury przymocowane. Zostały w tym momencie odprowadzone jak najdalej do niej. Przejechane już 300 km i jak na razie wszystko ok |
#15 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Cześć
Mam ten sam błąd. Pojawił mi się check engine podczas przyspieszania pod lekkie wzniesienie ( żeby było śmieszniej, to po skasowaniu błędu pojawił się znowu gdy jechałem w tym samym miejscu xD ). Auto jeździ normalnie jakby nigdy nic ale zauważyłem patrząc na przewody podciśnienia to co na zdjęciu w zał. Jeden z przewodów nie ma opaski i cała rurka idąca do DPF jest czarna. Może tak być że tamtędy coś przepuszcza i dlatego wywala mi ten błąd??? Przewody nie wyglądają na uszkodzone (no ale zasłania je pancerz w sumie). Robiłem mu statyczne wypalanie DPFa ale błąd się wciąż wyświetla... Dodaję jeszcze zdjęcie parametrów z FORScana. Może się komuś coś rzuci w oczy że jest nie tak. Treść błędów które mam: Kod:
===PCM DTC P2002:00-EC=== Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1) Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Przyczyną tego kodu DTC może być: Brak filtru cząstek stałych Przewody czujnika ciśnienia różnicowego nieprawidłowo zamontowane lub uszkodzone Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza. Sprawdź następujące elementy: Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane. Sprawdź, czy filtr jest zamontowany ===END PCM DTC P2002:00-EC=== ===OBDII DTC P2002-C=== Kod: P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P2002-C=== Ostatnio edytowane przez jaworq ; 08-06-2016 o 20:50 |
#16 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Widać ewidentnie, że osadza się sadza na przewodzie. Moim zdaniem masz nieszczelność.
W ForScan można zobaczyć wartość na czujniku ciśnienia różnicowego. Ja u siebie miałem 0 i widzę, że u Ciebie też ta wartość tyle wynosi. Przewody w pancerzu można w łatwy sposób sprawdzić również palcami. U mnie przewód się kruszył jak lekko go dotykałem. U mnie po wymianie przewodu błąd zniknął. Przed wymianą błąd wywalało co jakieś 40 km (chociaż jadąc autostradą 500 km nie wyskoczył). Przewody podciśnienia kupisz za niecałe 15 zł za metr. Ja już zrobiłem 1500 km i wszystko gra. O wiele taniej wychodzi niż oryginalne przewody, a oplot można przełożyć. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-06-2016 o 19:41 Powód: Nie cytujemy całych postów bezpośrednio pod poprzednią wiadomością! |
#17 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 114
Ok, winowajca znaleziony xD Jak podniosłem auto na lewarku i mogłem się lepiej przyjrzeć to ujrzałem to co na zdjęciu w zał. Wymienię te 2 przewody i dam znać czy pomogło =)
Tylko muszę znaleźć jaki dokładnie to ma być przewód, bo domyślam się że nie jakiś zwykły paliwowy czy coś podobnego. Nie bez przyczyny kosztuje prawie 400 zł ;D Kod:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Przewody-do-czujnika-cisnienia-roznicowego-ukladu-DPF-Mondeo-Mk4-S-max-Galaxy-FORD/4623 Ostatnio edytowane przez jaworq ; 12-06-2016 o 14:36 |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,436
Na allegro znajdziesz silikonowe przewody podciśnieniowe-idealne do zastosowania w tym przypadku.
#19 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 114
Owszem, znalazłem, ale tylko 5 6 lub 8mm. Nie ma 6,5 ani nawet 6 który mógłbym teoretycznie po prostu mocniej zacisnąć i też byłby git =( Czyli jestem w połowie bo 1 przewód o średnicy 5mm by był, ale drugiego już nie. Ogólnie w necie też szukałem to nikt takich nigdzie nie sprzedaje, what the f*ck? xD
#20 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,436
