#71 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 20
![]() Cytat:
Edit: Od dwóch tygodni spokój. Dpf mógł być lekko przypchany i przepalenie na wyższych obrotach pomogło lub wężyk był zapchany. Ostatnio edytowane przez yaneck ; 07-12-2020 o 08:05 |
#72 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 30-07-2018
Postów: 9
W takim razie czekam na info czy wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeździłeś cały czas z tym błędem? Bo zastanawiam się czy użytkować normalnie samochód, nie chce żeby się dpf zapchał..
#73 |
Postów: 20
Kasowalem błąd i jeździłem dalej, auto zachowywało się normalnie, nie czułem utraty mocy.
Wężyki wymienione ale stare były w niemal idealnym stanie. Rozmawiałem z mechanikiem i mówił że albo czujnik albo dpf już był lekko zapchany. Zapchany dpf poczujesz po utracie mocy lub szarpaniu (tak slyszalem). Przed wymianą wężyków przegoniłem auto na dwupasie trzymając obroty pod 3tys przez kilka minut - może to pomoże jeśli był już lekko zapchany. |
#74 |
![]() Imię: Radek
Postów: 9
Ja dzisiaj odebrałem auto z warsztatu. Prawdopodobnie jeden z przewodów był trochę zatkany. Jeśli jeszcze raz błąd się pojawi to będziemy wymieniać czujnik.
#75 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi 175
Postów: 19
Wie ktoś gdzie można kupić takie wężyki w Warszawie lub okolicach???
#76 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,587
w motoryzacyjnym.. wzmocnione 6mm, troche smary lub oleju i wejdą.. koszt z cybantem 20zl?!
Sprawdz VIN -napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi |
#77 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 19
![]() Cytat:
#78 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,587
paliwowe zbrojone wystracza.. pytasz a wiesz, ...
#79 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-11-2020
Silnik: 2.0TDCI
Cześć, i u mnie pojawił się problem z wyskakującym check engine. Mondeo MK4 2008 2.0tdci 140km. Na przestrzeni 2000km wyskoczył 3 razy, zawsze przy dynamiczniejszym przyśpieszaniu.
Pierwsze co to chciałem sprawdzić jakoś te wężyki i sprawdziłem w forscanie czujnik różnicy ciśnień i w zakresie obrotów 0-3000rpm czujnik pokazuje wartości 0-2, czyli z tego co czytałem filtr czysty, czujnik działa, wężyki powinny być okej. Pod samochód jeszcze nie zaglądałem, od razu pytanie czy te wężyki jakoś zobaczę jak podniosę auto na lewarku i się tam wczołgam? Czy to jest osłonięte jakąś osłoną i trzeba coś najpierw zdemontować? W ogóle w którym dokładniej miejscu szukać, zapewne po środku, ale bardziej z przodu, tyłu auta? Błąd nie wyskakuje od razu przy każdym przyśpieszaniu, tylko czasem zrobię 500km i dopiero wtedy. Forscan pokazuje, że DPF średnio wypala się co około 600km i nie było zarejestrowanych żadnych nieudanych prób wypalania. Poniżej wklejam kod błędu. ===PCM DTC P2002:00-EC=== Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1) Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Przyczyną tego kodu DTC może być: Brak filtru cząstek stałych Przewody czujnika ciśnienia różnicowego nieprawidłowo zamontowane lub uszkodzone Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza. Sprawdź następujące elementy: Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane. Sprawdź, czy filtr jest zamontowany ===END PCM DTC P2002:00-EC=== |
