Stary 01-11-2019, 18:23   #1
KamilNorek
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-10-2019
Domyślnie Jak używać przycisku 'POWER'
Witam szanowne gronoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam od niedawna wymarzonego 4dzika.
W klasycznej wersji jest tak, że przekręcamy kluczyk, czekamy aż zgaśnie grzanie świec i dopiero dokręcamy kluczyk bardziej by nastąpił zapłon. A z tym przyciskiem nie jestem pewien czy najpierw przycisnąć sam POWER chwilkę odczekać i dopiero wcisnąć sprzęgło i odpalić, czy odrazu bez pardonu sprzęgło i odpalamy. Winter is coming, wolę się upewnićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KamilNorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 19:38   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Jak używać przycisku 'POWER'
Przycisk działa dokładnie tak - jak kluczyk
Różnica w obsłudze dotyczy różnic benzyna / diesel
a) w benzynie nie ma świec żarowych => odpalamy od razu
b) w dieslu są świece żarowe
- pierwsze naciśnięcie = grzanie świec
- po zgaśnięciu kontrolki świec uruchamiamy auto
pozdrawiam
Arturek
Stary 01-11-2019, 20:40   #3
KamilNorek
Imię: Kamil
Dzięki Arturek.
Chodzi o diesel, więc będę odpalał dwustopniowo.
Stary 01-11-2019, 20:49   #4
danek4863
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 20
Nie musisz... Jak świece nie skończą się grzać to nie odpali...
danek4863 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 17:35   #5
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
W dieslu sa 2 mozliwe sposoby uzywania. Nie pamietam od czego zalezy, chyba od ustawienia w elmConfigu, ale mozliwe ze zalezy tez od wersji jakichs modulow.
W jednych (przypuszczam starszych) to kierowca decyduje o tym kiedy krecic silnikiem. Wtedy jest tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
W innych (ja tak mam), wciskam raz a auto samo decyduje ile ma grzac (jesli w ogole) i po chwili startuje silnik sam. Ja tylko caly ten czas musze trzymac wcisniete sprzeglo.
Stary 02-11-2019, 21:32   #6
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
To zależy od modułu nie tylko konfiguracji
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 21:53   #7
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 278
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Przy dieslu odpalamy tak samo naciskając jeden raz "power". Mądry system sam zdecyduje.
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 01:16   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
O ile się nie mylę, to wszystko się sprowadza do poliftowego modułu RFA. Poliftowy ma zaprogramowane (i obsługuje) automatyczne odpalanie - czy to diesel czy benzyna. W międzyliftach (jak mój) mogło być inaczej. Był RFA poliftowy ale ustawione miał "ręczne" odpalanie. Moduł obsługiwał autostart. Zmiana parametru w ELMConfig aktywowała automatyczne odpalanie. Tak sobie aktywowałem autostart.
W przedliftach chyba nie da się zrobić autostartu bez wymiany RFA (albo softu modułu? - do potwierdzenia).
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 03-11-2019 o 01:18
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 09:44   #9
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz jak to zrobiłeś krok po kroku, jeśli można prosić.
Rfa jeśli jest wymienne to gdzie ten moduł się znajduje i co trzeba zrobić by go wymienić, chodzi mi o to czy przy wymianie jego trzeba coś klonować czy tylko wystarczy zamienić.
Na dzień dzisiejszy wiem tylko że silniki że sterownikami Delphi obsługują autostart a silniki na Siemens nie mają takiej możliwości, chyba że się mylę
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 03-11-2019 o 09:48
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 23:18   #10
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Wszystkie przedlifty produkowane od 03-02-2009 mają to w standardzie. Dla pozostałych przedliftów należy wymienić moduł RFA na taki z końcówką min -CB. Należy pamiętać, że moduł RFA jest częścią IMMO więc po jego wymianie konieczne jest programowanie kluczy. Jeżeli moduł ma końcówkę -CB programowanie odbywa się tak jak w przedlifcie, od -CC wzwyż tak jak w polifcie.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
