Stary 13-04-2010, 18:15   #1
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Sprężarka klimy nie pracuje
Witam wszystkich. Mam problem z klimatyzacją, mianowicie po włączeniu AC sprężarka klimy włącza się na 2-3 sek. i następnie zatrzymuje się. Czy ktoś wie co morze być tego przyczyną? Nadmieniam, że mam cklimatronik.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 18:29   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Sprężarka klimy nie pracuje
np. brak czynnika chlodzacego
Stary 13-04-2010, 21:44   #3
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
przyczyną może być również podkładka regulacyjna przy sprzęgle klimy
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 09:22   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Bądź też nieszczelny układ, a co za tym idzie, jak napisał 1olek, brak czynnika chłodzącego.
Stary 14-04-2010, 10:48   #5
konger
Avatar konger
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Dzięki za sugestie. Układ jest szczelny na sto procent tylko nie wiem jakie jest ciśnienie. Sprawdzę to. Dzięki!!!
Stary 14-04-2010, 13:55   #6
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
kolego to samo miałem. własnie auto jest u elektryka i elektryk bada spraweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisze wieczorem czego to było przyczyna. fakt ze zrobiona była sprezarka bo własnie podkładka pod sprzegłem była wyrobona. ale dalej na 2-3 sec sie zalaczałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. winny pewnie jakis czujnik.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 16:49   #7
konger
Avatar konger
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Cool Odp: Sprężarka klimy nie pracuje
Klima jest nabita na 100 %. Elektryk twierdzi, że przyczyna może tkwić w panelu sterującym. Będziemy w przyszłym tygodniu podpinać inny panel,zobaczymy.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy zna ktoś może jakiegoś fachowca od spraw klimatyzacji w okolicach Kielc?
Stary 14-04-2010, 17:46   #8
kuwejt
Avatar kuwejt
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: C max Titanium
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 14
hej u mnie spreżarka jakos dziwnie głosno pracuje, jakby sie jakieś łozysko zacierało, czy to może obiaw uszkodzonej podkładki?
kuwejt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 19:38   #9
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
no wiec wróciłem od mechanika. troche zdegustowany obsługa ale juz przezyje. fakt faktem nic mi nie naprawili. gosc powiedział ze naprawił wiatrak dmuchawy któryu ku*** działał. wogole zdenerwowany jestem bo mi fotel rozwalili, i jakiś znajomy spawacz naprawiał.... bede jeszcze jutro gadał z gosciem od klimatyzacji i bedziemy kombionowac dalej.
Stary 14-04-2010, 19:50   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ludzie jedzcie do dobrego klimatologa i juz, jak byscie byli z Czestochowy to bym Wam polecil dobry zaklad.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
