25-04-2010, 17:34 | #11 |
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Odp: Wibracje podczas przyspieszania na IV
Witam.
W weekend uporałem się w końcu z tymi parszywymi wibracjami na kierze,podłodze, karoserii podczas przyspieszania. Przyczyna okazał się (słusznie ustrzelony w dziesiątkę) przegub wewnętrzny z lewej strony który miął na oko 3mm luzu skretnego. Po wymianie jest miodzio, juz zapomnialem jaka frajdę sprawia jazda bez vibrato. Powodzenia w szukaniu przyczyn u wasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max |
26-04-2010, 12:06 | #12 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Hychla drukuję twój post i jadę z nim do mechanika.... U mnie występują podobne objawy z różnym natężeniem. Mechanicy z dwóch warsztatów twierdzą, że jest wszystko w porządku i nic się nie dzieje i że dźwięki i zachowanie samochodu (vibro) to moja imaginacja.
Jeśli u mnie się diagnoza potwierdzi, to zdaje się że tym wątkiem będzie można zaadresować kilka podobnych tematów na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie auto na F.... |
26-04-2010, 19:08 | #13 |
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka.
Przyczyn wibracji może być kilka i niekoniecznie musi być to przegub. U mnie perfidnie wibrowała kiera w przedziale od 100-120km/h, na czwartym biegu 70-80km/h podczas spokojnej jazdy szarpało autem a podczas ostrego deptania na 3 i 4 biegu w przedziale 1800-2000obr/min karoseria dostawała drgawek i praktycznie cały czas czułem wibracje na podłodze i fotelu kierowcy i miało się wrażenie jakby układ napędowy mielił piasek. Mam nadzieje ze opis moich obserwacji pomoże w diagnostyce. Roboty niema dużo i jakby ktoś potrzebował rady proszę pisać na priva albo w tym wątku. Jedyny problem jaki mialem to totalnie zakleszczony sworzen wahacza ale wd40 i 15 min. rozwiązało problem.
26-04-2010, 20:00 | #14 |
Model: Ford C-MAX
Postów: 76
Generalnie u mnie nie ma jakiejś wielkiej drgawicy, ale:
-> czasem słychać takie delikatne huczenie/ocieranie - można to przypisać albo do łożyska albo do gumy (opony). Sprawdziłem zbieżność, sprawdziłem łożyska - no i jest czysto ... Objawia się najczęściej przy jeździe po łuku. Dźwięk dochodzi jakby z prawej strony spod nóg pasażera. -> przy przyspieszaniu na 4 i 5 w granicach 1900 - 2100 czuć lekkie wibracje budy - wystarczy odpuścić gaz i ponownie nadepnąć w gaz i jest spoko cisza luz. W serwisie - już z wynikiem zbieżności i po weryfikacji "prostoty" felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - poddałem pod rozwagę serwisantom zbadanie łożyska podpory półosi, ale uznali że wszystko jest OK. Stwierdzili że nic złego się nie dzieje i że oni nic nie słyszą. Ale pocieszyli mnie ... jak coś jest nie tak, to w końcu i oni usłyszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem już wszystko co można było a objawy pokrywają się z tymi opisanymi przez ciebie. Więc ..... mam nadzieję, że jak powiem dokładnie czego słuchać, to może i mechanicy to usłyszą. Jak wiadomo - słyszeć, nie znaczy słuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-05-2010, 21:22 | #15 |
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: C-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Podstawą jest rozebranie przegubu wew. Ja wcześniej też słyszałem różne opinie od mechaników ale jak sam zobaczyłem rozebrany przegub to zrozumiałem dlaczego są wibracje. W moim przypadku kupiłem całą półoś i wszystko gra. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-05-2010, 13:34 | #16 | |
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: C max Titanium
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 14
