Stary 25-07-2017, 18:07   #1
Gustaw1976
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: transit 2.4 tddi
Silnik: 90km
Postów: 7
Domyślnie 2.4 tddi 90km nagle zaczal klekotac i stracił moc
Witam. Mój transit 2.4 tddi 90km sprawował się dotychczas bezproblemowo, pokonywać długie trasy oraz krótkie. Oddałem ostatnio do wymiany skrzyni zaladowczej , było trochę spawania przy dołączonym ani i kilka dni to trwało. Po uruchomieniu zaczął przy dodaniu gazu klekotac i stracił moc. komputer wsjazal dwa bledy 0149 1564 sugerujace problemy z pompa wtryskowa model zdaje się vp 30. Oddałem środek do czyszczenia wydatków itd. Mechanik sugeruje wymienić zawór w pompie odpowiadający za pracę tloczka regulacji kąta dawki paliwa. Bądź tloczka uległ zawarciu. Niestety ale pompę trzeba wymintowac A jest tam bardzo mało miejsca. Proszę o pomoc, jak lepiej dostać się do pompy? Od dołu z kanału czy z góry po zdemontowaniu kolektorów? Dziś po odpaleniu chwilę pracował normalnie i zaczął po chwili klekotac, problem wrócił. Proszę o pomoc. Czytałem o różnym rozwiązaniu usterki niekoniecznie regeneracji pompy. Dzieki
Gustaw1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 07:38   #2
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Domyślnie Odp: 2.4 tddi 90km nagle zaczal klekotac i stracił moc
Jak odpala ? Czy po nagrzaniu się silnika problem znika?, czy dymi na niebiesko i czy czuć zapach nieprzepalonego oleju napędowego?, EGR masz zaślepiony? Za mało informacji podałeś.
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 22:23   #3
Gustaw1976
Silnik: 90km
Postów: 7
Odpala od tzw.strzała. Nie dymi na niebiesko, może lekko na czarno ale już prawie wogole po kilku odpaleniach. Po natężeniu problem nie znika. Dziwne że czasem klekocze bardzo głośno A czasem mniej odzyskując dynamikę silnika. Po szybkim wyłączeniu stacyjki problem na chwilę znika i wracam albo nie znika. Na moje to dziwny temat. Auto straciło moc
Stary 27-07-2017, 06:46   #4
medar
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Nadal nic nie napisałeś co z EGR-em, jak sprawdzasz dynamikę, moc silnika? Czy silnik pracuje równo, obroty nie falują? Coś taki oszczędny w słowach, jak mamy pomóc skoro mało co wiemy.
Stary 27-07-2017, 15:12   #5
Gustaw1976
Silnik: 90km
Postów: 7
Silnik pracuje równo. Nie faluje. Jest słabszy gdy klekocze, gdy jednak mniej klekocze jest silniejszy. Na wolnych obrotach brak kkekotania. Przy dodaniu gazu jkekocze
Stary 28-07-2017, 07:15   #6
medar
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Widzę że się nie dogadamy.., nie będę każdej odpowiedzi wyciągać jak na mękach u Piekarskiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
