10-07-2017, 16:03 | #11 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Odp: Nie działają - Elektryczne szyby, lusterka i spryskiwane, halogeny, i inne co t
Jacek6, a moglbys napisac, gdzie ten GEM sie znajduje? i jak zrobic samodiagnoze auta? Dzieki
10-07-2017, 16:13 | #12 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Nad nogami pasażera, pod schowkiem.
10-07-2017, 18:31 | #13 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
10-07-2017, 19:33 | #14 | |||
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Ten bezpiecznik i przekaźnik są OK, bo sprawdzałem z innym, ale zerknę jeszcze raz. Napięcie w aku jest OK. Bump: Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
Sprawdziłem przed chwilą jeszcze raz i okazało się, że masz rację! Coś mnie tknęło, żeby sprawdzić bezpieczniki jeszcze raz pod maską. Przyjrzałem się po raz 5 diagramowi i okazało się, że ŹLE WPIĄŁEM bezpiecznik! Na zdjęciu (kliknij, żeby powiększyć) był w miejscu zaznaczonym na czerwono, a powinien być w miejscu zaznaczonym na zielono! Jeśli obrazek zniknie, to bezpiecznik był w miejscu F23 - odpowiedzialnym za spryskiwacze lamp, których nie mam. Powinien być w miejscu F25. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jacek6 ; 10-07-2017 o 20:10 |
10-07-2017, 20:16 | #15 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Jeśli masz woltomierz lub żarówkę na przewodach sprawdź , czy na bezpieczniku F12 w skrzynce pod maską jest napięcie . Jeśli nie , to będzie winien przekaźnik R8 , w którego podstawie możesz zewrzeć styki prądowe i sprawdzić czy działają szyby , ale jeśli napięcie jest musisz poszukać przewodu zielonego z czerwonym paskiem o przekroju 4mm2 , który idzie ze skrzynki pod maską do GEMa na wtyk C69 pin 21- wtyczka duża zielona oznaczona FRONT 1 i sprawdzić czy ma napięcie .
10-07-2017, 20:53 | #16 | |
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
08-06-2018, 15:46 | #17 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-06-2018
Silnik: 1600
I jak koledzy??? Zna ktoś odpowiedź na to pytanie???? Mnie też już to nurtuje od jakiegoś czasu, sprawdzałem przekaźniki wynienilem je, założyłem moduł gem z identycznego auta, nic nie działa. Ma ktoś pojęcie???
Tagi |
elektryczne lusterka , elektryczne szyby , focus mk2 , spryskiwacze |
