14-01-2019, 19:48 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 8
stuki w silniku 2,3
Dobry wieczor.
Na poczatku chce sie przywitac,poniewaz to moj pierwszy post na forum forda. Nie jestem jeszcze posiadaczem forda,ale zastanawiam sie nad kupnem Galaxy 2.3 z gazem,rocznik 2004. Mam jedez egzemplarz na oku,ale ma cos z silnikiem a mianowicie metaliczne stukanie.Podejrzewam panewki i dlatego chcialem sie tu dowiedziec czy w tym silniku da sie je wymienic bez jakis wiekszych problemow? Ewentualnie co by jeszcze moglo to byc,moze ten silnik ma jakies slabosci w tym kierunku,ktore sa powszechnie znane? Dziekuje i pozdrawiam. |
15-01-2019, 21:11 | #2 |
Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: Galaxy MK1 / Fiesta MK5
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Odp: stuki w silniku 2,3
A stuka góra czy dół silnika? jak dół to możliwe że panewki. Jak góra to albo popychacze albo zestaw sworzeń-tłok, ewentualnie może rozciągnięty łańcuch rozrządu, powodów może być co najmniej kilka - trudno powiedzieć... Zmierz ciśnienie sprężania na cylindrach i ciśnienie oleju.
Jeśli ciśnienie oleju będzie ok to panewki raczej będą ok jak silnik wejdzie na obroty to też stuka? |
16-01-2019, 19:28 | #3 |
Imię: Pawel
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 8
Dzieki za odpowiedz.
Czym wyzsze obroty tym stuki wieksze. |
16-01-2019, 20:08 | #4 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Nie zawracaj sobie głowy tym egzemplarzem, nie poradzisz sobie z naprawami, wszelkie stuki w silniku nic dobrego nie sygnalizują, olej to.
Znajdż inny z dobrym silnikiem, bo on jest najważniejszy, jak padnie, to reszta buda dla psa. |
23-01-2019, 22:45 | #5 |
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Ciśnienie i sprężanie zmierzyłeś? Jeśli klepie Ci góra to mogą być do wymiany popychacze zaworowe.
BTW, wóz który chcesz kupić pewnie ma przejechane dosyć sporo kilometrów, zresztą ciężko kupić taki rocznik w dobrym stanie, a więc wydatki czekają Cię zawsze. Co do tych konstrukcji forda, uważam że są to świetne, nie wysilone, trwałe i niezawodne konstrukcje ale trzeba o nie dbać, przede wszystkim nie zalewać mineralnym olejem bo to śmierć dla tego silnika. Moim zdaniem tylko syntetyk ew. półsyntetyk wg. specyfikacji producenta. Jeszcze uzupełniając o odpowiedź na Twoje pytanie: wydaje mi się że wymienisz panewki zrzucając miskę olejową, niemniej jednak najpierw zmierz ciśnienie oleju - wyjdzie taniej Ostatnio edytowane przez TGMONDEO ; 24-01-2019 o 13:06 Powód: dodana treść |
