Stary 06-06-2019, 14:34   #1
malcorn
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Domyślnie Wydech 1.4 benzyna
Witajcie, pytanie do osób które orientują się w temacie.
Czy wydech w fuzji jest spawany czy na obejmy, bo nie wiem czy myśleć o samodzielnej wymianie?
Mam jakąś nieszczelność, byłem w serwisie zajmującym się wydechami, Pan wszedł pod samochód, po chwili wyszedł i zawyrokował że do wymiany łącznik elastyczny i rurę przydało by się wymienić bo też się niedługo rozsypie, i że będzie kosztowało mnie to 380zł - co wydaje mi się dość sporą kwotą, a wam? Na moje zdziwienie stwierdził że sam łącznik kosztuje 150zl.
malcorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 11:56   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Wydech 1.4 benzyna
Czy powiedział ci czy oryginał czy podróbka?
Wydaje mi się, że to nie są duże koszty. W Fuzji tak często to się nie psuje, lecz rury na przekór teorii wydechowca, wyglądające na rozsypujące się w tym aucie, jeszcze długo potrafią posłużyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 07:24   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał malcorn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łącznik 150
rura 100
oczywiście zamienniki co już jest 250
(ja do Fiesty całość wydechu [plecionka, tłumik środkowy, końcowy, rura] w komplecie z Allegro brałem za 300zł)
robocizna 130 jak na potrzebę rozwalenia starego, podwieszenie nowego i spawanie, to nie jest dużo
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 14:16   #4
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Tylko o koszt robocizny sie tu rozbija.
Jesli jakas aglomeracja lub Warszawa to tanio. Biala-podlaska /bez urazy/ byc moze za duzo.
edit:
Jesli sie nie pobiera jarusiowego, 500+, itd itp - to czlowieka zrozumiem.....
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 08-06-2019 o 14:54
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 20:31   #5
malcorn
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
No niestety żadnych benefitów niema, oby bykowe nie doszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rejon to przedmieścia Krakowa...
Nie mniej z racji że "warsztat samoobsługowy" z podnośnikiem który ratował by mnie od kosztów robocizny gdyby nie było spawania, który mieliśmy w Krakowie okazał się już nie funkcjonować - musiałem oddać do serwisu i wydech wymieniony.
Choć finalnie nie wiem czy wymiany wymagał - może był już na krańcu żywotności, w końcu fachowiec albo mnie naciągnął albo faktycznie uznał że trzeba wymienić,
ale dźwięk o który obwiniałem wydech po wymianie pozostał - a winowajcą okazało się być łożysko tylnej piasty i jego wymiana mnie czeka, gdzie z racji braku prasy również na robociźnie nie zaoszędzę :/
Stary 10-06-2019, 09:57   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Rzeczywiście, te fury należy dokładnie osłuchać 3 razy podczas jazdy i na postoju, bo można się nieźle wkopaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2019, 16:41   #7
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Orginalny, fabryczny wydech jest cały, od wydechu łącznie z tłumikiem do katalizatora to jedna całość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. wymieniałem samodzielnie więc wiem. Jednak w sprzedaży teraz już z chyba nikt nie znajdzie tych fabrycznych. Ze względu na mały popyt i dużą cenę coś około 580 zł (chyba nikt tego nie kupował), sklepy pomału się z tego wycofały, np internetowy iparts.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zamienniki to kombinacja rury i tłumika łączonego na wcisk z mocowaniem opaską. Można zamontować samodzielnie. Z samodzielnym montażem "orginału" może być problem, dużym utrudnieniem jest tylna belka. Konieczny jest podnośnik, inaczej rura nie przejdzie pod belką. Zamiennik to żaden problem, najpierw rura na zaczepy potem tłumik, wcisnąć dwie rury założyć opaski i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Maver2 ; 02-07-2019 o 16:44
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 17:34   #8
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Przy zakupie tłumika końcowego warto zwrócić uwagę czy jest on dedykowany do benzyny, czy do diesla. Bo wygładają bradzo podobnie, a ten do diesla jest tańszy.
Mi w warsztacie założyli do benzyny 1.4 tłumik od Fusiona z dieslem.
Nie było przyjemnie z nim jeździć, po 2 dniach miałem wymianę na właściwy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
