Stary 23-06-2019, 22:55   #1
Gregff
Imię: Grzegors
Zarejestrowany: 23-06-2019
Model: Fusion mk2
Silnik: 1.4
Post Regulacja drzwi kierowcy
Witam Serdecznie,
Posiadam Fusiona z 2006 roku i mam problem z drzwiami kierowcy a konkretnie przy wiekssejnpredkosci słychać świst powietrza oraz drżenie drzwi. Czy istnieje możliwość regulacji tak aby drzwi bardziej przylegały czy czeka mnie wymiana uszczelki.
Gregff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 13:32   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Regulacja drzwi kierowcy
Przysłuchaj się jeszcze raz dobrze, czy nie świszczą ci plastikowe osłonki na słupkach drzwi. Bo jeżeli tak, to ten typ tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 22:05   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w Fieście miałem problem z ze świstem z trójkątów lusterek, konkretnie tego przed lusterkiem ozdobnego, nie przylegało idealnie i tam się powietrze dostawało. Kupiłem klej mocny i zwyczajnie je przykleiłem i... cisza.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 07:52   #4
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak to w FordzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2019, 17:48   #5
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Prosta sprawa:
przed liftem, mozna było ten plastik nawet zgubić na trasie,
po lifcie poprawiona sprawa przez forda.
Bump:
Kolego 2002, 2003
Co tu sie rozpisywac: w niemczech to szrot, w angli tez a u nas na kropelce jezdzi.
Nie bede sie rozpisywal o zakazie wjazdu w centrum, 2 tys euro za zlomowanie, i innych sprawach. Madremu nie trzeba tlumaczyc....
Pasowalo by podforum o dinozaurach. Być moze bedzie "****oburza". Na pewno wielu posiadaczy sie nie pogodzi, ze ich majatek to juz odszedl do lamusa motoryzacji....wczesniej byl escort.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 25-06-2019 o 18:11
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 10:34   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
W tej cenie trafić takie auto, które definiuje się małą awaryjnością jest ciężko. Fusia niestety taka jest. Wiadomo, robi się wiekowe ale do pracy, przewozu większych rzeczy na razie nie ma sensu pchać kasy w nowsze auto, co z reguły jest po lifcie albo dodadzą spojler tu i ówdzie i trochę elektroniki. Bo w silniku od dziesięcioleci wiele się nie zmieniło.
Stary 26-06-2019, 16:57   #7
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Jak dbasz tak masz. Zmierzalem do tego, ze przy sporym przebiegu i nieuniknionym upływie lat to i dbanie nie wiele nam da. / guma sparcieje, cos tam struchleje od slonca inne odpadnie- no nie ma bata/ ale zeby drzwi same gwizdały- to nie jest seryjna usterka. Jesli to nie plastik o ktorym pisal kolega wyzej.
Co do silnika:
Kolego sympatyczny ! To jest niebo a ziemia. Zupełnie inna technologia. Teraz masz doladowany silnik 3 cylindrowy.
Jest szansa , ze jeszcze zatesknimy za gratamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
Oczywiscie wszystko kasa. Dobrze piszesz, ale gdybyś mial hajs zmienil by sie punkt widzenia i myślenia. Czego sedercznie życzę!
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 26-06-2019 o 17:12
Stary 27-06-2019, 07:45   #8
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sztuczne postarzanie, czyli poprzednim autem jeździłem 25 lat, ten jeździ już 16 ale nie daje mu wiecej niż do 20-tki, a nowe auta pewnie nie więcej niż 10 lat pojeżdżą bo wprowadzą eletryki i spalinówki prawnie odstawia.
Właśnie "doładowany". Ile taka jednostka wytrzyma? Może do padnięcia pierwiszej UPG?
To nie o kasę tutaj chodzi, bo jak jej nie ma to można iść do banku albo wziąć leasing. Tu raczej chodzi o wykonanie. Nie mówię tu o autach z wyższej półki tylko o przedziale 60-100tyś..Jak ktoś ładnie napisał kiedyś na forum:
"Zaczęły mi się podobać francuskie samochody. To znak, że jesteśmy u schyłku motoryzacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "
Stary 22-12-2022, 23:45   #9
ggrzg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4/2.0
Rocznik: 2004/2014
Napisał Gregff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Serdecznie,
Odświeżam temat, mam też świst powietrza po obydwu stronach po pewnym czasie się przyjrzałem i co? Drzwi są dobrze wyregulowane. Słupek nie przylega do uszczelki na długości ponad 20 cm po obydwu stronach, po prostu drzwi nie są dopasowane do tej karoserii, a dokładnie do słupków drzwiowych.Wada fabryczna powtarzalna, bo samochód nie był nigdy bity. maksymalna łukowa szpara ma szerokość w maksymalnym miejscu prawie 15 milimetrów. Postanowiłem te szpary uzupełnić przyklejając piankę do drzwi. Ciekawe, jak to będzie wyglądało i czy zadziała, dam znać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ggrzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
