Stary 23-05-2020, 13:18   #1
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Poduszki silnika i skrzyni. Ori czy zamiennik
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi więc pytam wprost
Czy do maxa najlepiej stosować ori poduszki czy śmiało można wsadzać zamienniki? Na innych forach trafiłem na informacje, że w zależności od producenta i modelu auta jest to różnie. Ze niekiedy tylko ori rozwiązywały problem a w innym przypadku śmiało można było wsadzać swag czy nawet Delphi. Jak to w naszym przypadku jest? Maxik przyjmie właściwie zamiennik?
Dodatkowo od kogo ford bierze poduszki? Lem?
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 20:59   #2
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 47
Domyślnie Odp: Poduszki silnika i skrzyni. Ori czy zamiennik
Tu możesz poczytać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Od siebie dodam że ostatnio wymieniałem poduchę olejową silnika zastanawiałem się miedzy zamiennikiem Febi i oryginałem. A, że chcę jeszcze trochę autem pojeździć wybrałem oryginał. Co do pozostałych poduszek to spotkałem się z opisem, że pozostałe poduszki, ludzie zakładają zamienniki np febi. największą różnicę robi olejowa.
M.
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 06:48   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Nie polece poduszek olejowych NYC . Kiedyś założyłem i wibracje przeniosły się na deske rozdzielczą . Wyglądało to jakby poduszka była twardsza, nawet po 2 tygodniach nic nie ustępowało i nie pomagało przesuwanie poduszki na śrubach. Febi , SWAG były oki.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 15:28   #4
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
wziąłem poduchę Febi, tę od strony rozrządu za 224zł. Pozostałe niech już mechanik kupi, jak sobie przytnie te 10zł to juz niech przytnie.
Stary 26-05-2020, 19:07   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
poduszkę olejową tą od rozrządu tylko oryginał zapewni Ci dobre właściwości amortyzujące, wszystkie zmienniki to kicha.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
