27-05-2020, 12:45 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FF2 FL Ambiente Kombi
Silnik: 1.6 benzyna 100kM
Postów: 70
Głośniki - działają, nie działają, znowu działają...
Cześć
Mam prośbę do Was o wspólne rozwiązanie pewnego problemu. Od pewnego czasu (zarówno na starym oryginalnym radiu jak i po wymianie na stację multimedialną) moje głośniki działają losowo. Dotyczy to głośników: - przedni prawy w drzwiach (pasażer) - najczęściej nie działa niż działa - tylny prawy w drzwiach (pasażer) - działa/ nie działa, tez często - tylny lewy w drzwiach (pasażer) - działa/ nie działa, ale rzadko - przedni lewy w drzwiach (kierowca) i te małe z przodu - zawsze działają Czy ktoś z Was miał już podobny problem? Co może być przyczyną takiego losowego działania/ niedziałania głośników, gdzie szukać przyczyny, jak to wyeliminować? Wszelka rada / pomoc mile widziana. P.S. Byłem z tym problemem w jednym znanym poznańskim serwisie samochodowych ale z tym tematem omijam go szerokim łukiem po tym jak: - pracownik stwierdził po 10 minutach diagnozy, że to wina ustawienia korektora głosu w mojej stacji multimedialnej. Musiałem poprosić go aby "pobawił" się suwakami głosu przykładając ucho do każdego głośnika i...(bez komentarza) - na drugi dzień zadzwonili z diagnozą, że przedni głośnik jest spalony a drugi prawie. Mówię, tłumaczę, że raczej nie może być spalony bo raz działa, raz nie działa. Na moje pytanie co to znaczy "prawie" odpowiedziano mi "yyyyy... ten typ głośników tak ma" :-) - zabrałem więc samochód z tego serwisu a głośniki na drugi dzień zaczęły działać i po kolejnym dniu przestały działać. I tak losowo działają do dzisiaj. Chciałbym jednak tą niedogodność wyeliminować w 100%. Help Please! Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez RAFALR30 ; 27-05-2020 o 12:51 |
27-05-2020, 13:15 | #2 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: Głośniki - działają, nie działają, znowu działają...
nity o ile są w głośnikach rozwierć wyjmij głośnik i podłącz na krótko do innego źródła dźwięku ale raczej wiązki drzwiowe zgniły przód podobnie Trochę ręce trzeba sobie będzie pobrudzić Jest też szansa że piny w quadlocku źle stykają (mogły się wysunąć). Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-05-2020 o 13:17 |
27-05-2020, 13:26 | #3 | |
Imię: Rafał
Postów: 70
Sprawdzę piny w quadlocku. P.S. Przedwczoraj po intensywnym odkurzaniu podłogi wszystkie głośniki zadziałały... na 1 dzień :-( Jak miło było ucho nacieszyć dobrą akustyką :-) choć przez chwilę. |
27-05-2020, 13:27 | #4 | |
Postów: 7,485
27-05-2020, 13:57 | #5 | |
Imię: Rafał
Postów: 70
27-05-2020, 13:59 | #6 | ||
Postów: 7,485
27-05-2020, 14:25 | #7 | |
Imię: Rafał
Postów: 70
Zastanów się - od gumowego łącznika instalacja może schodzić w dół w stronę podłogi lub w górę do podsufitówki. :-) Bawisz się ze mną w "ciepło, zimno"? Znasz tą zabawę? Zadaję konkretne pytania i oczekuję konkretnej odpowiedzi od osób które mają wiedzę na ten temat. Gdybym znał odpowiedzi na nurtujące mnie pytania lub w serwisie pracowaliby ludzie mający wiedzę na temat usług które świadczą nie poruszałbym tego tematu. |
27-05-2020, 14:29 | #8 | ||
Postów: 7,485
28-05-2020, 07:07 | #9 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Proponowałbym zweryfikować czy PINy się nie wysunęły w radiu które masz bo niemożliwe żeby wszystkie głośniki/wiązki na raz się psuły. Drugi typ to po lewej i prawej stronie w nogach na nadkolu z przodu są wtyczki/gniazda. Po prawej to najniższe. Sprawdź czy tam nie ma problemów z wilgocią. Te gniazda łączą wiązkę kokpitu z wiązką kabiny m.in 4 głośniki każdy oddzielne. Kolory przewodów znajdziesz na schemacie. Odłączyć aku - rozpiąć przeczyścić. ALe stawiam że to przy module audio. Działa/nie działa od drgań na drodze i zrywa kontakt.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
02-11-2022, 23:18 | #10 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Focus Mk2.5
Silnik: Duratec 1.8 He 125KM 92kw
Postów: 8
Udało się ustalić przyczynę usterki!?
