Stary 27-05-2020, 16:26   #1
mundial12
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Czujnik temperatury spalin katalizatora -czy z innym nr OEM ten czujnik by prawidlowo
focus mk2, 2.0 tdci 136km rok:2010
vin:
WF0GXXGCDGAU29461
Witam, musze wymienic czujnik temperatury spalin katalizatora (kod bledu P0428 ).
Problem polega na tym ze nigdzie w polsce nie mozna go dostac po moim nr Vin. Nawet w serwisie nie maja jedynie na zamowienie z niemiec za 1000 pln. Na internecie jest duzo zamienikow ale z innym nr OEM. I pytanie czy z innym nr OEM ten czujnik by prawidlowo dzialal?
kod produktu:
12b591b i tutaj sa dwa OEM:
1313951 - ten pasuje do mojego nadwozia w kazdym sklepie i serwisie mi tak mowili
1381181 - tego jest pelno w internecie tylko ciekawe czy to bedzie dzialac
mundial12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 16:34   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury spalin katalizatora problem z zakupem
Ja ostatnio szukałem do dpfu i jest dokładnie tak jak mówisz, ponad 800 złotych, a w ogóle to nie ma na miejscu. Więc kupiłem do katalizatora, wygląda trochę inaczej, ale to tylko kształ sondy, działa i jest okej, wziąłem NTY za chyba 137 złotych.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 16:48   #3
mundial12
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 diesel
czyli jak kupie z innym nr oem to bedzie działac?
komputer ci nie szaleje i prawidlowo pokazuje temperature?
Stary 27-05-2020, 23:56   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury spalin katalizatora -czy z innym nr OEM ten czujnik by prawi
Nie wiem, ale to jest tylko ford focus i czujnik temperatury, a nie prom kosmiczny. Nie miałem ochoty kupować za 850 złotych, czy nawet za 350 coś widziałem, kupiłem to, wtyczka taka kasa, kabel taki sam, gwint i długość takie same, auto działa, nie mam błędu od dpf'u, także bym brał i się nie zastanawiał. Ja dałem bodajże 137, widziałem że teraz są troche droższe i wygląda, że do wszystkich modeli to samo idzie, także śmiało. I do kata i do dpf'u też pasują, chociaż po numerach niby różne, kupiłem ten do katalizatora, włożyłem do filtra. Nawet masz tu numer części na pudełku.
Stary 28-05-2020, 08:35   #5
mundial12
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 diesel
Dzieki za rade, narazie udalo mi sie znaleśc uzywany oryginał za 99pln jak przyjdzie zobacze jak nie bedzie dzialal to zrobie tak jak ty.
Stary 28-05-2020, 08:40   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
No można i tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
