Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 20-04-2020, 18:39   #1
Fury
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8I
Domyślnie Podszybie przód montaż
Witam Szanownych Klubowiczów.
Jestem pierwszy raz na Waszym forum dlatego proszę o wyrozumiałość.
Jestem użytkownikiem Forda C-Max MK 2 z 04.2004 ( przed liftingiem).
Silnik 1.8 benzyna.
Mam problem z górną osłonką podszybia zewnętrznego (plastyk pod wycieraczkami) z przodu.
Dolny fragment szyby w miejscu gdzie wystają taśmy do podgrzewania szyby jest zakończona przyklejona plastykową uszczelką ( profil U z dodatkowym rowkiem)wsuniętą na kant szyby. Wspomniana uszczelka podpiera od dołu osłonę górną podszybia.
Jest tam dużo luzu dlatego osłona jest luźna. Nie widzę innych możliwych punktów mocowania ( spinek, kołków, śrub). które pozwoliłyby na sztywne umocowanie górnej osłony podszybia zewnętrznego.
Moje pytania są takie:
1. Czy przykleić górną osłonę do plastykowej uszczelki ( klejem do szyb)?
2. Czy czegoś " tam " brakuje?
Z góry dziękuję za wszystkie porady.
Ostatnio edytowane przez Fury ; 20-04-2020 o 18:58 Powód: zmiana gramatyczna
Fury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 19:05   #2
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: Podszybie przód
Nie wiem czy o to chodzi ale od dołu podszybie powinno być spięte takimi blaszkami
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 19:23   #3
Fury
Imię: Andrzej
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8I
Witam i dziękuję za szybką odpowiedź.
Dokładnie takie spinki (5 szt) są stosowane do mocowania górnej osłonki z podszybiem dolnym od strony silnika. Pytanie co mocuje osłonę podszybia od strony szyby. Możliwe, że te same spinki są wciskane w rowek przymocowanego ( przyklejonego ) do dolnej krawędzi szyby plastykowego profilu U z rowkiem, nie wiem tylko w jaki sposób byłyby one montowane do osłonki podszybia, która jest w tym miejscu gładka i jest nasunięta na profil U od góry.
Stary 20-04-2020, 19:37   #4
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Od strony szyby w listwe podszybie jest na wcisk.A osłona nie powinna być gładka tylko powinna mieć pióro.
Stary 20-04-2020, 19:57   #5
Fury
Imię: Andrzej
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8I
Witam ponownie Szanownych Forumowiczów.
Sprawa mocowania górnej osłonki podszybia ( pod wycieraczkami) została rozwiązana.
Podsumowując.
Aby prawidłowo zamontować górną osłonę przedniego zewnętrznego podszybia ( Ford - C-max MK 2 04.2004) należny:
1. Przykleić do dolnej krawędzi szyby przedniej ( jeśli jest zerwany) plastykowy profil U z dodatkowym rowkiem ( ok. 1 mm szerokości - rowkiem do góry). Polecam przykleić go do szyby klejem do szyb samochodowych stosując odpowiedni podkład pod ten klej.
2. Na dolnej stronie osłonki podszybia jest dodatkowa pionowa ścianka biegnąca przez całą długość osłonki ( wcześniej myślałem, że jest to ścianka wzmacniająca lub usztywniająca stąd mój błąd). Ściankę tą należny wcisnąć w rowek profilu U wcześniej przyklejonego do szyby.
3. Od strony silnika osłonkę należy spiąć spinkami jakie proponuje kolega Waldekpoznan
Sprawa jest rozwiązana. Temat można zamknąć
Dziękuję i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
