Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 10-05-2020, 10:18   #1
lapa11
Imię: daniel
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecobost
Domyślnie Woda pod tapicerką kierowcy
Witam.problem jak w temacie ,pod tapicerką zbiera sie woda, tapicerka zdjeta ,maty wygłuszające też ,brak jakichkolwiek otworów w podłodze .Problem wystepuje tylko pod nogami kierowcy ,zdjete zostało jeszcze poszycie tunelu srodkowego od strony kierowcy ,górne partie wygłuszenia są suche ,podejrzewam żę to skropliny od klimy ,szukałem jakiejs rurki odprowadzającej
skropliny nie znalazłem ,gdzie szukać przyczyny,może miał ktoś taki przypadek ?
lapa11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 12:09   #2
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Domyślnie Odp: Woda pod tapicerką kierowcy
Może szyba gdzieś ma nieszczelność, i ścieka sobie na podłogę.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 12:31   #3
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Cześć , sprawdź odpływ wody z klimatyzacji , stawiam 90% że jest zatkany.....
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 16:34   #4
lapa11
Imię: daniel
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecobost
Witam ,gdzie go szukać ,z przodu pod samochodem ?,z lewej ,prawej strony?
Stary 11-05-2020, 09:02   #5
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Odpływ jest centralnie pod konsolą środkową (oczywiście w podwoziu) w ścianie grodziowej w pobliżu wału napędowego (czyli na przejściu grodzi w tunel wału).
Napewno jest widoczny bo wiem że go widziałem leżąc pod autem tylko nie pamiętam czy po prawej czy lewej od wału.Zaglądałem do serwisówki ale o odpływie nic nie znalazłem .
Pamiętam tylko z autopsji.....
Stary 11-07-2021, 19:57   #6
MJki
Zarejestrowany: 03-07-2021
Model: edge
Silnik: 3,5 v6
Czy znalazłeś przyczynę?
Mam ten sam problem.
Będę wdzięczny za dobrą radę.
MJki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 07:10   #7
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Też stawiam na klimę odpływ jak pisał wyżej kolega nad wałem napędowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
