Stary 28-05-2020, 11:33   #1
Parkero
Zarejestrowany: 15-12-2015
Silnik: 1.6 EcoBoost
Post Wymiana modułu wentylatora
Cześć,
Posiadam Mondeo z 2011r. po lifcie HB, silnik 1.6 ecoboost.
Dwa tygodnie temu spotkało mnie niemiłe doświadczenie - padnięty akumulator. Dzień wcześniej po zaparkowaniu słyszałem wentylator chłodnicy, który chodził na 120% po zgaszeniu silnika, ale uznałem, że przecież zawsze on jeszcze działa kilka minut i się wyłącza. Myślałem, że samochód jest teraz rzadziej użytkowany i silnik się bardziej nagrzał.
Okazało się, że wentylator teraz zarówno na zimnym jak i gorącym silniku działa na 100% i nie wyłącza się po zgaszeniu silnika - dlatego doprowadziło to do rozładowania akumulatora.
Przez te 2 tygodnie moja jazda wyglądała tak, że ręcznie wpinałem wiązkę wentylatora jak zaczynałem jazdę, a wyciągałem ją jak kończyłem jazdę.
Skonsultowałem się z mechanikiem i to podobno może być wina modułu wentylatora. Kupiłem już zamiennik i przymierzam się do wymiany - teoretycznie prosta rzecz ale dostęp trochę niewdzięczny.
Tutaj pojawia się moje pytanie, czy po wymianie modułu na zamiennik konieczne jest podpięcie samochodu pod komputer i wykasowanie jakiegoś błędu, czy wentylator chłodnicy powinien zacząć działać prawidłowo od razu po podłączeniu?
Ktoś z Was wymieniał tę część i wentylator działał od razu ok, czy konieczne było podpięcie auta pod OBD II?
Parkero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 14:36   #2
Parkero
Domyślnie Odp: Wymiana modułu wentylatora
Ok, wymieniłem moduł na nowy i pierwsza diagnoza:
Wentylator chłodnicy nie chodzi non stop.
Teraz zastanawiam się czy to jest dobry znak, czy może coś jest nie tak z tym nowym modułem wentylatora.
Zrobiłem test na postoju i przez ok. 15 min silnik pracował na biegu jałowym przy pr. obr. 2000 obr/min. temperatura silnika osiągnęła 90 stopni Celsjusza, klima pracowała na maxa i żaden z wentylatorów się nie włączył, ani ten od chłodnicy ani ten od klimy.
Trochę mnie to martwi, bo chyba przy 90st i pracującej klimie wentylator powinien się włączyć chociaż na I bieg?
Jak to jest u Was, kiedy załącza się który wentylator?
Jutro jadę w trasę 300km i chciałbym to rozwiązać zamiast zastanawiać się w trasie. Nie wiem czy mniejszym ryzykiem nie jest zamontować ten stary moduł, przy który wentylator chłodnicy działa zawsze na 100%.
Jest ktoś w stanie coś doradzić? Z góry dziękuję za pomoc!
Stary 31-05-2020, 01:35   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Dobrze wpiałeś wtyczkę? U mnie po wymianie też nie ruszyły, okazało się że w zamienniku było trochę trzeba większej siły użyć. Wentylatory oba powinny ruszyć po nabiciu ciśnienia w układzie klimatyzacji. U mnie nie chodzą non stop.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
