09-04-2010, 15:38 | #1 |
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
Fiesta - poprawki lakiernicze. Czym?
Mam zamiar dokonać poprawek lakierniczych forda Fiesty - zielony metalik. Poprawki dotyczą małych powiechni typu rdzewiejące naroża klapy bagaznika, odbryski od kamieni (jeden większy 4x3 mm aż do samej blachy). Moje pytanie dotyczy sposobu nanoszenia lakieru. Znalazlem sklep gdzie dobiorą mi farbę wg nr znamionowego oraz dostarczonego elementy karoserii. Mogą mi nabić w spray bądź dać farbę w puszce. Do tego dostanę też lakier bezbarwny. Czy lepszy bedzie spray czy tez moze kupic lakier w puszcze który naniósł bym aerografem bądź pistoletem. Mam butle CO2 1,5kg do której mogłbym podłączyć aerograf. Z góry dzięki za odp. |
09-04-2010, 19:32 | #2 |
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Odp: Fiesta - poprawki lakiernicze. Czym?
naroża lepiej pędzlem bo i tak sprayem ich dobrze nie pokryjesz. malutkie odpryski też pędzelkiem od malowania paznokci lub delikatnie zaostrzoną zapałką. wygląd będzie taki sobie ale nie będzie rdzewiećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wariant bardzo estetyczny, lecz droższy to zakurzki. do zaprawek wybrałbym lakier z clearem już dobrany
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg |
09-04-2010, 20:05 | #3 |
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
rozumiem że podkład jakiś też musi być i odrdzewiacz?
09-04-2010, 21:50 | #4 |
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
nom podkład najlepiej atykorozyjny. jak dasz lakier bez podkładu to po zimie będzie rdzewiał jeszcze bardziej
21-04-2010, 16:51 | #5 |
Zarejestrowany: 23-06-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Nazywam sie Piotr i jestem nowy na forum. Mozecie mi powiedziec co to jest ten "clear" ktory wszyscy radza by byl razem z lakierem? Bede wdzieczny za odpowiedz |
05-05-2010, 20:18 | #6 |
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
kupiłem jednak lakier w sprayu (400ml za 48zł - metalik dobrany odcieniem po numerze spod maski) oraz specjalny samochodowy lakier bezbarwny do tego za 15 zl 400ml . Polakierowałem juz jeden element - plastikową zaślepkę zderzaka. Musze przyznać że efekt zadowalający. Zasadniczo nie widać różnicy (lakierowłem kiedyś drobne elementy więc wiem mniej więcej jak używać sprayu by nie wyszły zacieki) Tylko z lakierowaniem bezbarwnym było trochę roboty bo nie wszędzie jest ładne lustro. A po poprawkach bywa czasami gorzej. Stąd moje kolejne pytanie - czy mogę na sam koniec użyć jakiejś pasty polerskiej by na całej powierzchni uzyskać jednolity połysk? jeśli tak to jaka pasta do tego się najlepiej nadaje?
06-05-2010, 20:33 | #7 |
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
zaślepka już schnie ponad 24h. Lakier bezbarwny na niej nie jest jeszcze zbyt twardy. Po naciśnięciu paznokciem zostają ślady. Lakier bezbarwny (w sprayu) to haya. Czy do tego powinien być jeszcze może jakiś utwardzacz?
