Stary 11-05-2016, 21:09   #11
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
Domyślnie Odp: Cały czas pracuje nawiew
Może ktoś przy okazji sprawdzić, czy przy ustawionym nawiewie na szybę, dmucha wam delikatnie z innych nawiewów?
Z tego co wyczytałem w instrukcji nawiew na szybę pracuje delikatnie cały czas, bez względu co jest ustawione. To ma zapobiegać parowaniu szyb. Powietrze jest wtłaczane z zewnątrz, czym szybciej tym więcej, tylko pytanie dlaczego u mnie dmucha też z innych nawiewów. Widocznie musi być uwalona jakaś klapka od nawiewu na szybę, która zamiast kierować powietrze wyłącznie na szybę, wali na wszystko. Jutro spróbuje wyjąc tą kratkę na konsoli przy podszybiu, może będzie coś widać.
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 20:04   #12
kupier
Model: mk4
Postów: 103
Nic nie widać pod kratką podszybia.
Którędy w ogóle powietrze dostaję się do nagrzewnicy? W podszybiu od strony pasażera, czy gdzieś jeszcze ?
Stary 08-06-2016, 21:11   #13
kupier
Model: mk4
Postów: 103
Rozebrałem podszybie, tutaj czegoś nie brakuje przypadkiem ??
Stary 11-06-2016, 15:57   #14
kupier
Model: mk4
Postów: 103
smolikjr możesz podać linka do tego tematu?
Macie jakies inne pomysły?
Stary 11-06-2016, 17:47   #15
smasherbit
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
1. Sprawdź czy sygnał na kontrolerze (rezytorze silnika nadmuchu) zmienia się napiecie zgodznie z położeniem biegu nawiewu. Jak wzrasta i silnik reguje to jedno masz z głowy
2. Jeśli zmieniasz pokrętło kierunku nawiewu to czy zminia się miejsce wiania.
3. Zmień temperature na max i sprawdz czy temperatura się zmienia i tak samo na max zimno. Jeśli temepratura nie zmienia się to masz zawieszona łopatke, zerwane ciegno lub jedno z ramion pękło
Możesz sprwdzić też czy klima załacza sie na min temperaturze. Jak się włącza to znaczy że na 99% masz zawieszoną nie działając łapke przepływu z nagrzewnicy.
Jeśli jest to przy nagrzewnicy to wyjęce gratów to zabawa na 1 dzeń min.
smasherbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 18:23   #16
kupier
Model: mk4
Postów: 103
Dzieki za zainteresowanie ale
1. Silnik nadmuchu stoi w miejscu, zablokowałem go aby mieć pewność.
2. Regulacja położenia nawiewu działą prawidłowo.
3. Temperatura się zmienia, regulacja działa prawidłowo
Problem polega na tym że nawiew gdzieś łapie lewe powietrze... Dmuchawa nie pracuje, ale pod wpływem pędu powietrza w czasie jazdy, powietrze przedostaję sie do nagrzewnicy i z nagrzewnicy na nawiewy. Ustawiam nawiew na szybe, albo ustawiam obieg wewnętrzny aby tego nie odczuwać, ale jednak jest to trochę wkurzające.
Rozbierałem podszybie tam nic nie widać.
Jedyny podejrzany to filtr kabinowy może jest za cienki ??
Stary 11-06-2016, 22:36   #17
smasherbit
Postów: 20
Tzn. że przeszkadza ci że wieje z nadmuchów kiedy jest wyłączony nadmuch?? A jak właczysz obieg wewnętrzny to nic nie wieje.
No to wszytko jest normalnie. Nie rozumiem twojego problemu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2016, 11:58   #18
kupier
Model: mk4
Postów: 103
Ale wieje dośc mocno, w żadnym aucie tak nie miałem, przy 100km/h wali jakbym mial włączony nawiew 2/4 zakresu.
Stary 24-02-2017, 19:22   #19
sebawawataxi
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Jak sie dostac do silniczka nawiewu ?
Bump:
sebawawataxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
