Stary 27-11-2017, 09:02   #21
tempnet
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Domyślnie Odp: Poduszka zawieszenia silnika - jak powinna wyglądać prawidłowo
Ta poduszka za 250zl to nie oryginał forda tylko jakaś nie znana Marka, daj znać jak się będzie sprawować.
tempnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 21:25   #22
pluters
Zarejestrowany: 15-07-2017
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
Jestem już kilka dni po wymianie poduszek silnika i miałem całkiem dziwną sytuację a dokładnie, po wymianie poduszek drgania zamiast ustać wzrosły do poziomu że aż cała karoseria wręcz chodziła. Nie bardzo było wiadomo o co chodzi bo stare poduszki zajechane do granic możliwości. Auto wróciło na podnośnik, wszystkie poduszki poluzowane a następnie dokręcone, jazda testowa i bez zmian dalej wszystko co może wprawione w drgania a na fotelu kierowcy jak przy masażu. Na drugi dzień zrezygnowany odpalam auto a tutaj spore zaskoczenie bo wszystko się unormowało, czuć lekkie drżenie prawie nie wykrywalne ale nie mam pomysłów skąd to się bierze. Podsumowując: praca silnika jest nie od porównania po wymianie wszystkich poduszek silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pluters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 21:00   #23
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Tak z ciekawości, przy jakich przebiegach wam te poduszki padły? U mnie 140 tys. i już do wymiany...
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 11:18   #24
pluters
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
U mnie również lekko ponad 140 tysięcy było jak musiałem wymienić poduszki od silnika. Dwie kupiłem oryginalne, jedna dorwałem zamiennik za polowe ceny(Póki co wszystko działaj jak należy). Od wymiany poduszek widać duża różnice jeśli chodzi o prace silnika na postoju czy przy ruszaniu.
Stary 14-01-2019, 15:16   #25
pluters
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
Napisał pluters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie, chciałbym przestrzec osoby planujące zakup poduszki silnika prawej strony przed zamiennikami (cena atrakcyjna i tylko tyle). Po nie całym roku użytkowania poduszkę dosłownie wyłamało. Tym razem kupiłem oryginalną z demontażu bez łapy (w moim przypadku zaoszczędzone 100zł) którą można przełożyć ze starej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2019, 11:41   #26
pappagiorgio
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Jak zdiagnozować to już wiemy z tego tematu, moja wygląda dokładnie jak na pierwszej stronie. Zamówiłem oryginalną i czekam na przesyłkę i w międzyczasie szukam momentów z jakimi ją trzeba dokręcić ale ciężko znaleźć. Ma ktoś jakieś tabele albo informację? Mam też kilka pytań do tych co już wymieniali; zastanawiam się czy jak podeprę silnik na misce olejowej to jej nie uszkodzę i czy zbiornik wyrównawczy wystarczy tak po prostu wyjąć z zaczepów i mogę dać go zboku?
pappagiorgio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 13:27   #27
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 419
Moment dokręcenia tych śrub to 48nm. Jeżeli miska nie jest z cienkiego metalu to można ją podeprzeć ale na pewno znajdziesz jakieś korzystniejsze punkty podparcia niż na misce.
Co do zbiornika to można tak po prostu wyjąć ale będziesz miał trudniejszy dostęp niż jakbyś go zdjął z rurek.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 13:56   #28
pappagiorgio
Imię: Przemysław
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Dzięki, no właśnie mam miskę z cienkiego metalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A 48Nm to momenty wszystkich śrub? Te do karoserii i tych na szpilkach na aluminiowej łapie? Mam zamówioną poduszkę razem z aluminiową łapą i będę odkręcać ją na szpilach.
Stary 20-02-2019, 14:03   #29
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 419
Tak, do wspornika i do nadwozia.
Stary 27-02-2019, 20:58   #30
smigol969
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: fiesta mk7 ka mk2 mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 1,2 2.0
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
witam gdzie i jaka poduche kupic
smigol969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , fiesta , poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
