01-12-2018, 10:25 | #1 |
Zarejestrowany: 10-11-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 42
Kalibracja czujników kół
Witam.
Wczoraj pojawił mi sie komunikat o niskim ciśnieniu w kołach. Po sprawdzeniu faktycznie okazało się że w jednym kole było mniej. Po dobiciu komunikat zniknął i wszytko jest OK. Zamierzam kupić felgi mniejsze na koła zimowe, i teraz, zacząłem poszukiwania funkcji kalibracji czujników ale nie ma tego u mnie w komputerze w asystencie. Nie wiem, może mam inny soft, albo jest jeszcze inna możliwość ewentualnej kalibracji. Widziałem różne filmiki na necie ale nigdzie nie ma do Escape z keyless. Czy ktoś się spotkał z podobną sytuacją?
Ford Escape 2.0 Ecoboost |
01-12-2018, 22:15 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Odp: Kalibracja czujników kół
Miałem to samo, żadna procedura znaleziona w necie/Youtube nie zadziałała... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
01-12-2018, 22:25 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Procedura wejścia w tryb kalibracji: 1) wyłącz zapłon 2) naciśnij i puść pedał hamulca 3) 3x włącz zapłon (niezbyt pospiesznie, ale bez zwłoki) za ostatnim razem pozostań w pozycji włączonej 4) naciśnij i puść pedał hamulca 5) 3x włącz zapłon (niezbyt pospiesznie, ale bez zwłoki). Jak usłyszysz sygnał klaksonu i napis o kalibracji przedniego lewego koła, pozostaw zapłon włączony. W key-free zapłon włączamy guzikiem bez naciskania hamulca (czyli zapłon bez uruchamiania silnika). Po wejściu w procedurę kalibracji trzeba "wzbudzić" kolejno każdy czujnik. Najlepiej oczywiście jest to robić specjalną maszynką. Ostatecznie można próbować spuszczać po kolei powietrze z każdego z kół (LP, PP, PT, LT). Zainicjowanie każdego z czujników kolejno sygnalizowane jest klaksonem. Po dopompowaniu kół do właściwej wartości kontrolka i komunikat znikną same. Jak coś, to mam stosowny sprzęt do wykonania całej procedury.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-12-2018 o 22:28 |
02-12-2018, 08:12 | #4 |
Model: Escape
Postów: 42
Dzięki za info tedi_k, na pewno się odezwę, na śląsku jestem od czasu do czasu, do nie dawna jeszcze serwisowałem poprzednie autko w Gazda na Roździeńskiego. Tak że jakby co to będziemy w kontakcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-12-2018, 22:40 | #5 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: opel
Silnik: 1.8
kurcze próbuje tak robic ale bez efektu wyskakuje informacja programowanie czujnika opona lewy przód powoli spuszczam powietrze po czym po około 2 minutach słysze klakson i na wyswietlaczu informacja nie udało się zaprogramowac powtórz czynnosc jeszcze raz,,,, oczywiscie próbowałem ale bez efektów może coś robie nie tak hmm spuszczam powietrze pompką do opon przez przywarcie do wentylka slysze sycenie-uciekanie powietrza prosze o pomoc pozdrawiam....ford escape 2017 kanada
29-12-2018, 10:56 | #6 | |
Postów: 17,035
Maszynką to przytykasz i po 2-3 sekundach masz efekt bez "czarów"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
29-12-2018, 20:28 | #7 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
15-01-2019, 21:50 | #8 |
Imię: wojciech
Model: opel
Silnik: 1.8
udało sie skalibrowac prawie ...okazało sie ze czujnik w 3 kole jest dupniety najprawdopodobniej podczas wymiany opon uwalili czujnik mam pytanko jaki czujnik kupic ford escape 2017 kanada
