20-01-2019, 12:22 | #1 |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Silnik: 2.3
Tankowanie - naciśnięciu spustu w pistolecie do oporu zaczęło wylewać się paliwo
Witam Wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, więc nie wiem gdzie szukać porady, a mianowicie : Nie dawno kupiłem Forda S-Maxa 2.3 Benzyna. Kiedy pojechałem go zatankować na stację, po włożeniu pistoletu do wlewu paliwa i naciśnięciu spustu w pistolecie do oporu zaczęło wylewać się paliwo tak jakby nie nadążyło spływać do baku.... czy mógł zamarznąć odpowietrznik ? lub czy miał ktoś tak podobnie ? z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-01-2019, 17:32 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 44
Odp: Tankowanie - naciśnięciu spustu w pistolecie do oporu zaczęło wylewać się paliwo
Jaki masz wlew, zwykły korek czy easy fuel ? Pytam, bo nie interesowałem się, co i kiedy było montowane w s-maxach, ale posiadam w 2011 roczniku ten drugi i wiem, że wymaga odpowiednio głębokiego umieszczenia końcówki pistoletu we wlewie ( jest ustalony technicznie poziom ) w przeciwnym razie paliwo idzie bokami.
21-01-2019, 18:01 | #3 |
Silnik: 2.3
Szczerze to nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to mój pierwszy ford, więc ciężko mi powiedzieć. Po odkręceniu korka we wlewie jest taka jakby plastikowa uszczelka z klapką. Sprawdzałem kamerką endoskopową i przy wlocie do zbiornika jest jeszcze jakaś klapka..... nie wiem na jakiej zasadzie ona ma działać i czy możliwe że mogłaby się przyciąć i przez to może się paliwo cofać ? |
21-01-2019, 19:39 | #4 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
jak masz korek to nie masz easyfuel
22-01-2019, 12:24 | #5 |
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
22-01-2019, 16:49 | #6 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
A nie wystarczy odczekać z wyjęciem pistoletu 10 sekund po zakończeniu tankowania (instrukcja jest na klapce)? Ja tak robię i nic się nie wylewa.
25-01-2019, 09:36 | #7 |
Postów: 82
Chodzi o oblanie w trakcie tankowania. Niekiedy tak się mi zdarza. Niby zawsze głęboko wsadzony ale jednak czasem nie leci do baku tylko przelewem i po nadkolu lub błotniku. Bywa, że jak delikatnie nacisnę pistolet to mniejszym ciśnieniem zatankuję, a jak nacisnę do oporu to pełny przepływ powoduje rozbryzg i blokowanie pistoletu.
Myślałem, że jestem jedyny. Nic nie zamarzło bo w lato też miewałem takie akcje. |
25-01-2019, 09:44 | #8 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
To do przejrzenia masz rurę wlotową baku, szczególnie przy samym baku. Ewidentnie jest gdzieś zator
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
25-01-2019, 14:07 | #9 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Sprawdź dokładnie wlew paliwa, bo jedno wyklucza drugie - albo jest klasyczny korek - albo jest klapka na dnie => wtedy nie ma korka => to Ford EasyFuel film na Youtube pokazujący co to jest Ford EasyFuel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
26-01-2019, 18:40 | #10 |
Silnik: 2.3
Arturek, mam korek i sprawdzałem kamerką. Przed samym zbiornikiem paliwa jest klapka (nie przy samym wlocie) która chyba powinna się otworzyć przy tankowaniu chyba.... spróbuję jeszcze nie wkładać pistoletu do tankowania do końca może to coś da..... kolega mi radził żeby nie wkładać całego pistoletu do samego końca, bo on też tak ma w Wieśwagenie Sharanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że jak włoży do końca pistolet i na full wciśnie tankowanie to też mu potrafi odłączyć tankowanie tak jakby paliwo nie nadążało spływać do baku, tylko robi się jakiś wir czy coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Antonov 47 ; 26-01-2019 o 18:47 |
