Stary 18-01-2019, 18:31   #1
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Domyślnie Regeneracja/wymiary łożysk alternatora 2.0 Dur.
Alternator szumi albo jego sprzęgięłko albo albo to i to.
Potrzebuję wymiary, łożyska można wymienić bez wylutowywania mostka?
Dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 18-01-2019 o 18:51
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 19:37   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Regeneracja/wymiary łożysk alternatora 2.0 Dur.
Można, ale wymiana kłopotliwa, jak tego nigdy nie robiłes, to daj spokój, bo wiecej uszkodzisz niz naprawisz.
A łozyska, idziesz do sklepu z łozyskami, podajesz marke alternatora, lub typ silnika, i sprzedadzą jakie potrzebne.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 19:57   #3
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Czy muszę wszystko tłumaczyć?Chcę łożyska innej firmy niż te co są w sklepach motoryzacyjnych.Nie podają wymiarów.Wymienialem komutator w Audi.
Bump: Proszę o konkrety.Prośba.
Stary 19-01-2019, 08:43   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Wszystkie łożyska mają oznaczenia , dla ciebie ważne jest żeby było ZZ czyli obustronnie zamknięte . Musisz na pewno wyjąć wirnik. Wymiarów raczej nikt ci na oko nie poda a w sklepie z łożyskami też musisz mieć nie wymiary tylko nr łożyska .
Stary 19-01-2019, 09:18   #5
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Czy trudno zrozumieć że łożyska już muszę mieć na stole gdy alternator wyjmę? Sklep z łożyskami dobiera łożyska po wymiarach BEZ PROBLEMU bynajmniej u Mnie a tylko zależy od Moich widzimisię czy kryte czy otwarte.
Ok, to już wiem jak wymienić, teraz tylko wymiary lub oznaczenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2019, 20:10   #6
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na oko to chłop w szpitalu ..... Przód 6303zz, tył 6202zz, sprawdzone bo sam wymieniałem.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 21:43   #7
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Konkretnie, tak jak lubię.Szanuję i Dziękuję.Piona.Zabieram się do roboty.Cześć.
Temat zamykam.
Stary 20-01-2019, 21:26   #8
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z tobą w 100% ale Piotr 4888 swoim wpisem wskazuje bardzo mocno ze nie potrzebuje rad tylko danych.
Dla mnie alternator przynajmniej w dieslu 150A jest nierozbieralny w sposób domowy.
Trochę tam robię przy mechanice i mam parę śrubokrętów ale skapitulowałem przy łożysku przednim. Kupiłem z anglika po regeneracji fabrycznej.
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 20-01-2019 o 21:32
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 21:34   #9
rp222
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Cycki opadają czytając takie wpisy jak wyżej, nie robiłeś, nie rób, nie zrobisz, nie dasz rady, nie da się, jedź do meeechanika, kup nowe. A może facet ma smykałkę, ma czym naprawić i wie co robi. Jego cyrk, jego małpy. Nie takie rzeczy można naprawić samemu mając troszkę wiedzy i ciut więcej narzędzi niż "parę śrubokrętów", trzeba tylko chcieć spróbować i nie bać się, że się coś ***WYMODEROWANO*** w końcu to jego auto. Jeśli nie umiecie lub nie chcecie pomóc to nie podcinajcie innym skrzydeł nabijając sobie posty bezsensownym ***WYMODEROWANO***
Sorki za offtop czy jakoś tak.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-01-2019 o 10:04
Stary 22-01-2019, 06:48   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
W sumie do tematu nie ma nic do dodania, ale miałbym prośbę do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jak temat wymiany łożysk zostanie ogarnięty, to może warto byłoby napisać krótkie info, typu jakie łożyska zostały użyte oraz czy numery podane przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] faktycznie są prawidłowe (bez urazyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale zawsze jak ktoś potwierdzi, to jest dla innych bardziej wiarygodnie)...
Może jakiś krótki "manual", lub choćby info, czy i jakie specjalistyczne narzędzia są potrzebne?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
