21-01-2019, 07:58 | #11 |
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Odp: Niska temperatura silnika
Odgrzewam temat bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
Silnik 1,8 125 KM temperatura z TESTU wynosi 52 st C po przejechaniu ok 30 km. Wskazówka temp raz skacze na okolice 90 st po czym wraca do pozycji wyjściowej i tak cyka co jakiś czas. Pierwsze co stwierdzam walnięty termostat - wymieniłem ale problem pozostał. Dodam, że czasem podczas jazdy czuje jak powieje chłodnym powietrzem z nawiawników ale ogólnie problemów z nagrzaniem auta (czyt wnętrze) nie zauważyłem. czy ktoś wie może co należny jeszcze sprawdzić i gdzie ewentualnie szukać pomocy. |
21-01-2019, 08:02 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Wymieniłeś termostat i nadal masz po 30km 52 stopnie? Równie dobrze może być przytkana nagrzewnica.
21-01-2019, 08:29 | #13 |
Imię: Felek
Postów: 29
Tak po wymianie termostatu objawy nadal takie same czyli ok 52 st c po 30 km jazdy.
czy samemu można jakoś sprawdzić czy nagrzewnica się przytkała? |
21-01-2019, 09:19 | #14 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Na grodzi powinieneś zobaczyć przewody nagrzewnicy. Odłącz obydwa, podłącz węże ogrodowe i małym ciśnieniem wody spróbuj przepłukać nagrzewnicę.
Jeśli nie masz jak tego zrobić to podjedź tam gdzie Ci napisałem w innym wątku - pewnie mech zrobi to samo na początek. Nastukane na szklanym ekranie
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
