16-01-2019, 03:05 | #1 |
Imię: kris
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Nie kreci rozrusznik
Witam.
Posiadam S-max 2011 rok silnik 2.0 tdci otóż auto jeździło do dzisiaj bez problemu aż tu chcąc go odpalić nie ma żadnej reakcji na kluczyk . Tzn nie kreci rozrusznik kontrolki się świeca dodatkowo sprawdzony 2gi kluczyk i to samo. Dodam że po włączeniu na zapłon w pozycji pierwszej zapalają się światła mijania i kontrolka jak się wyłączy gasnie wszystko . Nie mam pojęcia co to jest . Może już się ktoś spotkał z takim problemem. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki - sa ok Sprawdzilem przekaznik - jest ok Rozrusznik dziala Brak bledow w sterowniku Po przekreceniu kluczyka i probie startu nie ma reakcji jedynie przekaznik chodzi i co zauwazylem zapalaja sie swiatla mijania Auto na krotko pali bez problemu i swiatla dalej sie swieca jak sa wylaczone wiec 2 problemy nie ma reakcji na kluczyk i palace sie swiatla po przekreceniu kluczyka w pozycji 1 i 2 kto pomoze ??? |
16-01-2019, 04:04 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Nie kreci rozrusznik
Moze problem jest w kostce stacyjki?
17-01-2019, 14:26 | #3 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
...A skąd wiesz, że rozrusznik działa?
jak dla mnie to on jest winien. |
19-01-2019, 13:25 | #4 |
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Który bezpiecznik sprawdzales, który przekaźnik? Bo mój też jakby nie dawał prądu na rozrusznik. Ale nie swiruje światłami.
19-01-2019, 14:43 | #5 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
19-01-2019, 17:27 | #6 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Podaj napięcie na krótko z akumulatora na bendix to będziesz wiedział czy rozrusznik klęknął.
21-01-2019, 13:35 | #7 |
Postów: 82
Po przekręceniu kluczyka rozpalają się kontrolki w momencie przekręcenia do rozruchu przygasają ledy dzienne, ale żadnego dźwięku s-max nie wydaje.
Widziałem filmiki jak uruchomić rozrusznik na krótko na stole, ale w s-maxie nie ogarniam jak to zrobić. Gdyby na krótko odpalił to byłaby pewność, że gdzieś wiązka zgniła. Ale to chyba nie problem rozrusznika bo forscan pokazał mi: P2505 ECM/Sygnał wejściowy PCM P0A09 Niska wartość sygnału w obwodzie przetwornicy DC/DC P0562 Niskie napięcie w układzie Aku 11,9V, zaniosłem do sklepu do sprawdzenia pod obciążeniem i uczciwy sprzedawca mówi, żeby nie kupować nowego. Podładowałem. Odkręciłem i wyczyściłem masę - u mnie ten bolec był przykręcony do polakierowanej części nadwozia, zdarłem farbę, wkręciłem i bez zmian. Próba przez kable z innego nowego diesla podłączonego pod klemy (mój akumulator wyjęty) bez zmian. Bump: Powodem problemów był nieciągły kabel od bezpieczników do komputera. Robił warsztat więc więcej szczegółów nie znam. Ostatnio edytowane przez tompio2 ; 25-01-2019 o 09:39 |
02-03-2020, 20:10 | #8 |
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: S-max
2.0tdci nie kręci, braki w napięciach
Witam wszystkich!
Mam problem z S-Maxem, rocznik 2006, 2.0 140KM. Auto kupiłem z rozebranym silnikiem, kilka dni temu poskładałem go do kupy i.... zonk... nie kręci. Nie wywala żadnych błędów na deskę. Wstępna diagnoza- nie daje sygnału na rozrusznik- napięcie jest, nominalne jak na aku, ale prąd bardzo 'rzadki'- żarówka na nim się nie świeci. Idąc dalej... wyczyściłem masy, rozryłem skrzynkę bezpieczników i wiązkę do ECU, wszystkie kable ok, przejścia sprawdzone, czy żarówka podpięta do aku normalnie świeci, nie tylko multimetrem. Sprawdzone napięcia do ECU wg schematu pinów z tego forum.... Wygląda, że jedyne co znalazłem- i w czym leży problem, to, że przekaźniki R1 i R2 nie puszczają, bo na ich cewkach jest za słaby prąd.... napięcie nominalne, ale prąd jest bardzo słaby... Forscan znalazł: Kod: P0562 - Niskie napięcie w układzie Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Kod: P0A09 - Niska wartość sygnału w obwodzie usterki przetwornicy DC/DC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Jak to ugryźć? To mój pierwszy Ford i odrazu mnie wkur... wkurza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-03-2020, 16:55 | #9 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: 2.0tdci nie kręci, braki w napięciach
Próbowałeś podmienić akumulator?
03-03-2020, 19:23 | #10 | |
Model: S-max
Ma ktoś wiedzę od czego jest pin F3 w złączce T1 ECU? Dochodzi tam tylko ledwo ponad 9V.... |
