20-01-2019, 18:24 | #11 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Drgania na kierownicy przy hamowaniu 1.8 tdci
Może być tak z 10 powodów, np. guma na wahaczu wybita, bicie koła w pionie, luz koła i wybity drążek wewnętrznie w maglownicy,krzywa felga. Problem nie jest łatwo zdiagnozować
20-01-2019, 19:02 | #12 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Moze tarcze osadzone na smarze, albo na brudna paste?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
21-01-2019, 12:14 | #13 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 15
miałem ten sam problem, wymieniłem tarcze hamulcowe i problem znikł
21-01-2019, 12:51 | #14 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Co niektórzy wymieniają tarcze po trzy razy i problem powraca. Tak jak kolega aprox99 napisał powodów może być wiele choćby luz na przegubach, prowadnice zacisków itd.
21-01-2019, 15:27 | #15 | |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
21-01-2019, 15:57 | #16 |
Imię: Grzesiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 15
nie mierzyłem, stopniowo sie nasilało, na początku objawiało sie przy przyhamowywaniu 140/h i z miesiąca na miesiac coraz gorzej aż doszło ze przy predkości 80/h chciało kierownice wyrwać
21-01-2019, 17:26 | #17 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Czasem pomaga " ulozenie" tarcz, rozpedzasz sie i dajesz hamulec na maxa i hamujesz tak do 20 kmh i znowu i znowu i tak az hamulce przestana bic
15-08-2019, 20:07 | #18 |
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 flexifuel
Dziwny objaw podczas hamowania
Od pewnego czasu zmagań się z dziwnym objawem Mianowicie podczas hamowania kierownica drży na prawo i lewo ale samochód nie ściąga na żadną stronę podczas hamowania a padał hamulca nie pulsuje. Podczas jazdy na wprost zachowuje tor jazdy. Kierownica nie jest przekywiona na żadną stronę. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? |
15-08-2019, 20:37 | #19 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Odp: Dziwny objaw podczas hamowania
tarcze lub przeguby polosi.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
16-08-2019, 03:28 | #20 |
Model: Ford Mondeo
Czy to możliwe że po dwu latach odezwała się łożysko. Było wymieniane po obu stronach komplet ( piasta z łożyskiem, jeśli dobrze kojarzę firmy Denckermann czy jakoś tak )
W tym samym czasie tarcze i klocki ( Stark - zamówione inne , dostałem takie) i co może najważniejsze zbieżność kol robiona nie w Fordzie . |
