Stary 23-01-2018, 14:57   #1
Katarzynaaa
Imię: Kasia
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie zimny silnik nie odpala, ciepły odpala za każdym razem
Jestem posiadaczką forda focusa z 2005 roku. 1.8 TDCI.
Samochód nabyłam w sierpniu 2017 roku, wymieniłam w nim sprzęgło i dwumasę. Do samochodu nie miałam najmniejszych zastrzeżeń... do początku stycznia tego roku. Jak zawsze rano poszłam odpalić samochód, jednak ten nie odpalił. Rozrusznik kręcił ale silnik nie chciał odpalić. Odczekałam chwile , za drugim razem odpalił normalnie i tak było przez jakiś czas. Za pierwszym razem silnik nie odpalał, ale kiedy odczekałam te parę minut zawsze odpalał za drugim razem. (czasami odpalił i zgasł) Teraz jest gorzej, bo Samochód odpali tylko kiedy stoi pod górę, lub kiedy jest ciepły. Auto było u mechanika, który sprawdził wtryski, świece, rozrząd i ciśnienie paliwa. Postanowiłam wymienić filtr paliwa, jednak nic to nie dało, zimne auto nadal nie pali. Zauważyłam też że układ jest zapowietrzony, co może być przyczyną ? Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katarzynaaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 15:50   #2
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Domyślnie Odp: zimny silnik nie odpala, ciepły odpala za każdym razem
Napisał Katarzynaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie to. Zapowietrzenie układu paliwowego. Ile masz paliwa w baku, ile pokazuje na zegarach ?
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 16:04   #3
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Jeżeli są pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym to proponuje wymienić przewody paliwowe i dobre opaski założyć,powinno pomóc,dziwne że mechanik tego nie zobaczył.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 16:06   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Kiedy wymieniany był filtr paliwa?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 16:10   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przecież Kasia pisała:
Czyli już po zaistnieniu usterki.
Stary 23-01-2018, 16:18   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Ups nie doczytałem
Opaski i przewody paliwowe do sprawdzenia a.może uszczelke źle założył przy filtrze
Stary 23-01-2018, 17:47   #7
Katarzynaaa
Imię: Kasia
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał cyberion84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pół baku. Wydaje mi się, że im mniej paliwa tym gorzej pali... Jeśli rano chce go odpalić (jak stoi na prostej drodze) , muszę użyć pompki ręcznej na powrocie z pompy
Stary 23-01-2018, 19:18   #8
Katarzynaaa
Imię: Kasia
Silnik: 1.8 TDCI
I jeszcze dwa pytanka
Czy zamontowanie zaworka zwrotnego może pomóc, oraz które przewody należy wymienić z baku do filtra czy z filtra do pompy ?
Dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2018, 19:26   #9
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
U mnie przy 1/4 baku się zapowietrzał. Nikt nie dawał rady, nawet ASO tfuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tutaj na forum znalazłem pomoc. Niech mechanik zrobi Ci to tak:
Stary 23-01-2018, 19:46   #10
Pawełsz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Wymień przewody od filtra do pompy,te co idą do baku bym ich w ogóle nie ruszał.A jak zamontujesz zaworek zwrotny na pewno nie zaszkodzi tylko pomoże,i też zamontuj między filtrem a pompą tylko bliżej filtra,zawsze będzie ten zasób paliwa który sie nie cofnie do zbiornika.
diesel , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
