Stary 01-12-2018, 10:25   #1
Serek_On_Dope
Avatar Serek_On_Dope
Zarejestrowany: 10-11-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 42
Domyślnie Kalibracja czujników kół
Wczoraj pojawił mi sie komunikat o niskim ciśnieniu w kołach. Po sprawdzeniu faktycznie okazało się że w jednym kole było mniej. Po dobiciu komunikat zniknął i wszytko jest OK. Zamierzam kupić felgi mniejsze na koła zimowe, i teraz, zacząłem poszukiwania funkcji kalibracji czujników ale nie ma tego u mnie w komputerze w asystencie. Nie wiem, może mam inny soft, albo jest jeszcze inna możliwość ewentualnej kalibracji. Widziałem różne filmiki na necie ale nigdzie nie ma do Escape z keyless. Czy ktoś się spotkał z podobną sytuacją?
Ford Escape 2.0 Ecoboost
Serek_On_Dope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 22:15   #2
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie Odp: Kalibracja czujników kół
Miałem to samo, żadna procedura znaleziona w necie/Youtube nie zadziałała... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 22:25   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Napisał Serek_On_Dope Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Widziałem różne filmiki na necie ale nigdzie nie ma do Escape z keyless. ...
Każdy Ford z czujnikami ma procedurę kalibracji czujników (przypisania koła/czujnika do konkretnej pozycji).
Procedura wejścia w tryb kalibracji:
1) wyłącz zapłon
2) naciśnij i puść pedał hamulca
3) 3x włącz zapłon (niezbyt pospiesznie, ale bez zwłoki) za ostatnim razem pozostań w pozycji włączonej
4) naciśnij i puść pedał hamulca
5) 3x włącz zapłon (niezbyt pospiesznie, ale bez zwłoki). Jak usłyszysz sygnał klaksonu i napis o kalibracji przedniego lewego koła, pozostaw zapłon włączony.
W key-free zapłon włączamy guzikiem bez naciskania hamulca (czyli zapłon bez uruchamiania silnika).
Po wejściu w procedurę kalibracji trzeba "wzbudzić" kolejno każdy czujnik. Najlepiej oczywiście jest to robić specjalną maszynką. Ostatecznie można próbować spuszczać po kolei powietrze z każdego z kół (LP, PP, PT, LT). Zainicjowanie każdego z czujników kolejno sygnalizowane jest klaksonem.
Po dopompowaniu kół do właściwej wartości kontrolka i komunikat znikną same.
Jak coś, to mam stosowny sprzęt do wykonania całej procedury.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-12-2018 o 22:28
Stary 02-12-2018, 08:12   #4
Serek_On_Dope
Model: Escape
Postów: 42
Dzięki za info tedi_k, na pewno się odezwę, na śląsku jestem od czasu do czasu, do nie dawna jeszcze serwisowałem poprzednie autko w Gazda na Roździeńskiego. Tak że jakby co to będziemy w kontakcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2018, 22:40   #5
wojtek204
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: opel
Silnik: 1.8
kurcze próbuje tak robic ale bez efektu wyskakuje informacja programowanie czujnika opona lewy przód powoli spuszczam powietrze po czym po około 2 minutach słysze klakson i na wyswietlaczu informacja nie udało się zaprogramowac powtórz czynnosc jeszcze raz,,,, oczywiscie próbowałem ale bez efektów może coś robie nie tak hmm spuszczam powietrze pompką do opon przez przywarcie do wentylka slysze sycenie-uciekanie powietrza prosze o pomoc pozdrawiam....ford escape 2017 kanada
wojtek204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 10:56   #6
Postów: 17,029
Napisał wojtek204 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....powoli spuszczam powietrze ...
Aktywację czujników poprzez upuszczanie powietrza ja osobiście traktuję jako "miejską legendę". Może coś w tym jest, ale ja tego na oczy nie widziałem.
Maszynką to przytykasz i po 2-3 sekundach masz efekt bez "czarów"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2018, 20:28   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
owszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robiłem ostatnio kilka razy i bez ceregieli poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-01-2019, 21:50   #8
wojtek204
Imię: wojciech
Model: opel
Silnik: 1.8
udało sie skalibrowac prawie ...okazało sie ze czujnik w 3 kole jest dupniety najprawdopodobniej podczas wymiany opon uwalili czujnik mam pytanko jaki czujnik kupic ford escape 2017 kanada
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
