21-01-2019, 07:24 | #21 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Lewarek zmiany biegów nie wraca na środek.
czyli sugerujesz zamianę na poliftowy jako lepiej działający, czy lepiej przedliftowy bo mocniej odbija?
21-01-2019, 13:09 | #22 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
No i działa. Wystarczyło popsikać ten element co odbija..
06-06-2019, 08:29 | #23 |
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
Wybierak zmiany biegów (1.6 Tdci 90km 2009 kombi)
Uszkodził mi się mechanizm drążka zmiany biegów. Idzie wbijać wszystkie biegi i normalnie jeździć tylko po wybiciu drążka z biegów nie wraca on sam na pozycję neutralną lecz trzeba go ręcznie nakierować. Trzeba dobrze wyczuć drążek żeby wbijać biegi. Czy to usterka wybieraka? Idzie to samemu naprawić czy lepiej oddać do mechanika? Jaki jest koszt wymiany takiego wybieraka? |
06-06-2019, 08:38 | #24 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Wybierak zmiany biegów (1.6 Tdci 90km 2009 kombi)
Ostatnio edytowane przez hindus ; 06-06-2019 o 08:41 |
06-06-2019, 11:40 | #25 |
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
Ja mam podobny problem z wybierakiem. Tez nie wrqca do srodka od lewej strony jedynie od pasazera. Biegi idzie normalnie wrzucac tylko trzeba wyczuc drazek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. probowalem psikac do srodka ale nic nie pomagalo. Czy koledzy wyzej wymieniali podobny wybierak jak mo ze zdjecia? Faktycznie jest to jedynie 4 sruby i bez wiekszegp grzebania i rozbierania samochodu?
https://zapodaj.net/265dc3308aa9e.jpg.html |
09-06-2019, 06:09 | #26 |
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
Koledzy powiedzcie czy wybierak trzeba kupić z linkami jak na załączonym obrazku? Czy Taki wybierak idzie samemu wymienić bez użycia kanału i specjalnych umiejętności pod blokiem czy jednak wymaga to głębszej mechaniki i umiejętności?
Mógłby ktoś opisać jak do tego się zabrać? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
09-06-2019, 13:07 | #27 |
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Postów: 32
Wystarczy kupić tylko lewarek.
Powiem Ci jeżeli lewarek wraca z lewa na środek choć trochę, spróbuj najpierw dobrze wyczyścić sam wybierak i zobaczysz, ja wyjąłem, psikałem sprejami typu multi sprej, nasmarowałem, jakoś działa z tym że teraz jest ciepło i działa lepiej niż w zimie. Wyjąć jak i wymienić to nie ciężka sprawa. Zdjemujesz mieszek, odpinasz linki, musisz też ukręcić te uchwyty co trzymają linki na wybieraku, jest to ciężko zdjąć bo ukręcając musisz dwoma rękami kręcić i wyjmować, bo jak puścisz to od nowa, po prostu ten uchwyt ma w sobie sprężynę która chroni przed odkręceniem i wyjechaniem z mocowania, ale jak zdjemiesz boczne ścianki co są obok nóg będzie łatwiej, odkręcasz 4 śruby i wyjmujesz lewarek. Ostatnio edytowane przez Symeop ; 09-06-2019 o 13:10 |
21-04-2020, 16:23 | #28 |
Zarejestrowany: 21-04-2020
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8TDCI 115KM
Witam, jestem tutaj nowy i podpinam się pod temat bo mam aktualnie problem jak jeden z kolegów wyżej. Otóż posiadam Focusa Mk2 z silnikiem 1.8TDCI 2009r i przy lewarku/wybieraku biegów pękł kawałek plastiku który napinał sprężynę czego objawem jest brak powrotu lewarka na środek z niższych biegów oraz "szukanie" biegów pod czas jazdy. Szukam na allegro używanego lewarka/wybieraka biegów do mojego modelu 1.8 ale wszystkie aukcje dotyczą silnika 1.6 ale numer OE jest identyczny z moim. Pytanie moje brzmi czy jest jakaś różnica między lewarkiem/wybierakiem w 1.6 a 1.8? Czy bez wahania kupować jak numer się zgadza bo każdy sprzedawca po zapytaniu rozkłada ręce czy będzie to pasować czy nie?
21-04-2020, 21:18 | #29 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Skoro numer czesci jest identyczny to bedzie pasowac.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
21-04-2021, 20:28 | #30 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6L Duratec 16V
Cześć. Mam ten sam problem co w tytule tematu w Focusie MK2 2009r, 1,6 benzyna. Okazało się, że pęknięta jest sprężyna pod lewarkiem. Szukałem w katalogach części dedykowanej do mojego modelu ale nie znalazłem. Pytanie czy taka sprężyna będzie pasować?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tego co znalazłem to u mnie jest skrzynia B5/IB5 więc teoretycznie powinno być ok? |
