15-01-2019, 13:21 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Wyposażenie niezgodne z tym z rozkodowanego VINu
Mam pytanie, czy spotkaliście się z tym, że faktyczne wyposażenie w waszych fordach było inne, niż te z rozkodowanego VINu? Chodzi o ABS. VIN mówi, że go nie ma, a kontrolka na desce zapala się na moment przy odpalaniu. Czy od razu musi to oznaczać, że auto jest składakiem? Czy może ktoś pomylił się przy kodowaniu w Fordzie? Będę wdzięczny za pomoc. |
15-01-2019, 13:23 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Odp: Wyposażenie niezgodne z tym z rozkodowanego VINu
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-01-2019, 13:31 | #3 |
Imię: Dominik
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
A co ma wspólnego ESP z ABS? To dwa zupełnie różne systemy.
15-01-2019, 13:48 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nie może być ESP bez ABS. W żadnym aucie. Bo jedna i ta sama pompa obsługuje te systemy.
15-01-2019, 14:27 | #5 |
Imię: Dominik
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
To nie jest miarodajne wytłumaczenie. Jedna pompa do dwóch układów nie oznacza, że oba muszą być podpięte. Z jednym obwodem pompa nie zadziała?
15-01-2019, 15:34 | #6 | |
Postów: 17,029
Ja Ci tłumaczę logikę Forda a Ty dyskutujesz. No to dyskutuj dalej.
15-01-2019, 18:08 | #7 |
Imię: Dominik
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
To wytłumacz dlaczego ABS może być fizycznie w aucie, a VIN temu zaprzecza? Jeśli byłaby to oczywista sprawa, że ABS tam jest, to dlaczego koduje się informację, że go tam nie ma?
17-01-2019, 07:39 | #8 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
nic nie zaprzecza , Ty nie potrafisz tego odczytać zinterpretować Tedik wyjaśnił jak należy zrozumieć forda. Piszesz że ABS i ESP to dwa zupełnie rózne systemy to moim skromnym zdaniem nie masz pojęcia o ich działaniu. ESP to ABS bardziej rozbudowany , poczytaj o tym
I nie mówimy tutaj o pompie z tłoczkiem który napędzasz pedałem tylko o pompie i sterowniku/ silnik elektryczny , zaworki i elektronika z prockiem/ Bump: pompa Ostatnio edytowane przez setaszi ; 17-01-2019 o 07:44 |
