Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-01-2019, 11:58   #1
przemek_sos
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: edge w planach
Silnik: duży
Domyślnie usterka: "patrz instr. obsługi" - czeski film
Uszanowanie, niestety mój Vignale, po przejechaniu w 10 m-cy 37 000 km zaczął się sypać.
Problem 1:
Od wakacji, przy prędkościach autostradowych (120-140) czuję delikatne szarpnięcie i wyskakuje komunikat "patrz instr. obsługi", auto przechodzi w tryb z ograniczeniem obrotów do 2.5 tys (3.5 przy pełnym dociśnięciu gazu). Po zatrzymaniu, zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy.
Sprawa wyskoczyła w wakacje i do zeszłego tygodnia powtórzyła się może 5x ... od kilku dni niestety problem się nasilił i niemal przy każdej jeździe autostradą mam to samo.
Usterka oczywiście 2x zgłaszana w dwóch różnych serwisach, w obu rozłożyli ręce, nic się nie zapisało w komputerze, nic nie wiedzą, nic nie zrobią bo niewiedzą co ;(
Komuś, coś ? Może jakoś nakierować serwisanta ?
Problem 2:
Przestał grzać fotel kierowcy, jw. serwis nie zna przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. każą zostawić samochód na bliżej nieokreślony czas bo muszą rozebrać fotel i dopiero wtedy dadzą radę zamówić część, dostępność nieznana od 2 dni do 2 tygodni ... paranoją jest to, że nie ma możliwości złożenia fotela i jazdy, ma stać i czekać na część !! Jadę na dniach do kolejnego serwisu, zobaczymy jakie będzie ich podejście ...
Problem 3:
choć może tak ma być - jak zrobiło się zimno to słyszę silnik, rozumiem nierozgrzany ale nawet po kilkudziesięciu minutach jazdy, dodając gazu na niskich obrotach słychać zawory ? jak w starym transicie ... też tak macie ? wcześniej tego nie było i albo mi się słuch wyostrzył albo coś nie tak ...
Drodzy forumowicze o pomoc wołam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
przemek_sos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 12:04   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: usterka: "patrz instr. obsługi" - czeski film
Napisał przemek_sos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel ? benzyna? hybryda? elektryk? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 12:06   #3
przemek_sos
Imię: Przemek
Silnik: duży
diesel, power shift, kupiony nowy w salonie
Stary 21-01-2019, 12:09   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
może oprogramowanie zmienić trzeba
wszystkie ASO rozkładają ręce? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz auto na gwarancji to musisz naprawiać w ASOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2019, 12:15   #5
przemek_sos
Imię: Przemek
Silnik: duży
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie dwie ASO (Wrocław i Lubin) - mam jeszcze dwie w pobliżu, właśnie jestem w trakcie umawiania.
Podobno oprogramowanie aktualne.
Stary 13-02-2019, 08:47   #6
przemek_sos
Imię: Przemek
Silnik: duży
Problem nr 1 rozwiązany.
Uszkodzony był czujnik poziomu oleju. Dopiero podłączenie komputera ze świecącą usterką pozwoliło go wykryć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
