Stary 08-02-2008, 21:55   #11
Ralfik
Zarejestrowany: 03-12-2006
Domyślnie Re: oświetlenie pokręteł nawiewów i ogrzewania
Subratri,
2 pytania:
1. Czy sklejenie tych światłowodów na pewno pomoże?
2. Widziałeś kiedyś jak wygląd takie uszkodzenie? Jeśli tak, opiszę to elektrykowi i zasugeruję co ma robić. Na marginesie: serwisuje się u niego spora część taksówkarzy z mojego miasta - dziwne, że nie wpadł na ten pomysł (nie posądzam go o "d***nie klienta - parę napraw zrobił mi dobrze w kotekście relacji jakość/cena).
Z góry dziękuję za radę i pozdrawiam.
Ralfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 22:13   #12
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
światłowód to jest zwykły kawałek plastyku. przewodzi świtło tak daleko jak plastyk sięga
czy kleiłem?
kiedyś się bawiłem trochę takimi rzeczami
to stara chistoria
jeszcze z technikum
efekt może nie być idealny ale będzie świecić na pewno
cały "myk" polega na tym, żeby to było coś co przewodzi światło i nie powoduje odbicia
silikon ma regularną struktórę, a cieniutka wasrtwa niewiele stłumi
jeśli to będzie ZWYKŁY silikon to nie powinien zmienić barwy
oczywiście wszystko zależy od tego jak pękło, ale podejrzewam, że to bardzo kruche tworzywo, skoro pękło podczas wymiany żarówki (??) więc pękło "na gładko" sądzę, więc, że powinno być spoko a efekt zadowalający
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 22:16   #13
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a cha
i powtarzam że silikon jak najtańszy bo te produkowane "starą technologią" są najprostrze, nie posiadają milionów dodatków, przeciwgrzybicznych, przeciw zapachowych i diabli wiedzą co jeszcze. stary silikon pewnie zrzółknie za jakiś czas, ale jeżeli będzie go cieniutka warstwa, to ta właściwość nie ma żadnego znaczenia,
natomiast nowe silikony super trwale i super wogóle, mają tendencję do matowienia i to po bardzo krótkim czasie a to może ograniczyć przepływ światła
Stary 08-02-2008, 22:18   #14
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a cha i ważne jest to, żeby silikon pokrył całą powierzchnię złamania, bo światło pójdzie dalej tylko tam gdzie silikon dotyka obu kawałkó, to co wyjdzie bokami nie odgrywa właściwie żadnej znaczącej roli, ale można obciąć jak wyschnie
PS
wiem, że powinienem to napisać w jednym poście, ale tak wyszło.
nie nabijam licznika
Stary 08-02-2008, 22:30   #15
Ralfik
Subratri,
Drukuję cały wątek i gonię jutro do "elektryka-taksówkarzy dobrodzieja". Znając jego ambicje, zastanowi się przynajmniej, czy z tą wymianą całego modułu nie przesadził. Może parę dziesiątek/stówek zaoszczędzę.
A Tobie dzięki za chęć pomocy. Gdybym mógł, a nie mogę, to :fcp29 .
Rafał
Stary 08-02-2008, 22:33   #16
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
spoko, oby się udało, wszystko zależy od tego jak pękło. tylko taki zwykły silikon do dobrych parę godzi schnięcia przed zadaniem jakiego kolwiek obciążenia.
ja bym zostawił na dobę
tu nie ma miejsca na poprawki
Stary 09-02-2008, 05:44   #17
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Koledzy tam nie ma żadnych światłowodów. To jest tworzywo typu pleksa z wklejoną folią fosforyzującą o barwie zależnej od koloru podświetlenia. Ta folia traci swoje właściwości. A takie pęknięcie nie ma większego wpływu na świecenie. Może je nieznacznie osłabić ale powinno dalej świecić. Światło w tego typu podświetleniu podawane jest z boku płytki. W nowej, z której strony byś nie przyłożył światła to będzie świecić cała. Możesz tak jak pisze Subratri podkleić to zwykłym silikonem. Najlepiej sprawdź to sobie w domu w zaciemnionym pokoju. Bateria i żarówka wyjaśni czy wszystko. Ja ostatnio bawiłem się z panelem od passata kolegi. Powód ten sam. Dobrym rozwiązaniem jest dołożenie na krańcach dwóch maleńkich żarówek od podświetlania paneli radiowych.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2008, 09:49   #18
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
zibi187, może wstawienie mocniejszej żarówki dałoby lepsze efekty.
Kiedyś koleś w sklepie mówił mi, że bywały u niego kiedyś takie maleństwa 2 czy 3W.
A jeśli chodzi o sposób mocowania tradycyjnych żarówek, to da jakoś radę. Ja w popielniczce rozebrałem całą oprwkę na części pierwsze i wąsy ze zwykłej żarówki wsadziłem (przy składaniu oprawki) na wcisk na stałe - było trochę gimnastyki, ale się dało.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2008, 10:33   #19
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Pagob Masz rację właśnie o to mi chodziło. Jak podświetlenie nadal będzie słabe to można zastosować malutkie żaróweczki. Mają one malutkie bańki i długie wąsy. Znajda się dla nich miejsca i podświetlą ciemne strony.
Stary 09-02-2008, 17:19   #20
Dzyrooo
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Napisał Ralfik
Żarówkę kupiłem za złodziejską cenę ( ok. 8 zł) w serwisie firmowym VW. Jest łatwo dostępna.
Rafał
Serio??? Ja za tym cholerstwem biegaem ze 3 miechy i nic.
Z jakiego miatsta jestes moze bysmy sie dogadali przelał bym ci kase i zakupił bys mi taką żarówke bo u mnie w BIałej POdlaskiej serwisu VW nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ty na to???
ROMAN koniec GIERtych !!!!
Dzyrooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
